使用电热毯前要仔细检查电源插头和线是否完好正常;使用必须平铺放置在垫被和床单之间;适合在硬板床上使用,禁止折叠使用,造成局部过热;通电时间不宜过长,若出现不热或局部发热,应立即拔掉插头;睡前把控好温度,注意先调至预热档。具体使用方法如下:
1、使用前的检查
使用电热毯前,应认真阅读使用说明书,要按照使用说明书进行操作;仔细检查电源插头、电源线、温度控制器等是否完好正常。
2、电热毯须平铺
使用电热毯必须平铺,放置在垫被和床单之间,不要放在棉褥下使用,以防热量传递缓慢,使局部温度过高而烧毁元件,更严重的会引发火灾。
3、适合在硬板床
电热毯适合在硬板床上使用,不宜在席梦思床、钢丝软床和沙发床上使用;电热毯禁止折叠使用,以免热量集中,温升过高,造部局部过热。
4、使用通电测试
电热毯第一次使用或长期搁置后再使用即拔下,电热电时毯通间不宜过长。通电后,发现电热毯不热或只是部分发热,说明电热毯可能有故障,立电源插头,待维修好以后方可使用。
5、控制温度开关
一般电热毯的控制开关具有关闭、预热、保温叁档。睡觉前,先将开关调到预热档,约30分鐘后,温度可达25℃左右。
