使用地暖时要注意地表温度不能太高,水管温度不超过45度;关闭地暖要有一个循序渐进的过程;房间过于干燥时,需要考虑加湿处理,以免地板干裂或者变形。具体内容如下:
1、地表温度不能太高
在使用地暖设备的时候, 有一点是需要特别注意的, 那就是地表的温度不能超过28度,而水管的温度则不能超过45度,因为如果超过这个温度的话,对于地板的使用寿命是有很大的影响的。
2、关闭地热系统,注意降温要渐进
冬天过去以后,天气不断的暖和起来,温度也会不断的提高,这个时候已经不再需要地热供暖系统了,这个时候有一点特别需要注意的就是,关闭地暖也要有一个循序渐进的过程,不可以突然降温,这样对于地板也是会影响地板的使用寿命的。
3、房间过于干燥时,需要考虑加湿
我们都知道,冬天的气候是非常干燥的,再加上地暖的使用,地板长期的处于高温状态,可能会比较容易发生干裂的去情况,所以这个时候要适当的给房间进行加湿处理,以免地板干裂或者变形。
