如因管道压力不够,可以直接找物业或供暖公司解决;管道内有气体,可打开分水器上的排气阀,排空空气;过滤器堵塞应自己拆下清理干净;回路不均可利用分水器上的阀门,把各个回路的循环进行调节;及时打开阀门解决地暖回水管不热的问题。具体解决方法如下:
1、管道压力不够
因楼层过高无法供暖到未端,让管道压力过大所导致供暖不理想。解决方法:要是管道压力不够,可直接找物业或供暖公司来解决,若还是解决不了,可建议安装一个循环泵提高供热水,达到理想效果。
2、管道内存有气体
因地暖杠热,而回水杠不热,让管道里气体阻碍,导致热水不能进行来回循环。解决方法:先关闭回水阀,然后打开地暖的排气阀,把管内气体排出,接着进水每一路阀门关上。这个过程中可能会有水溢出,可事先找个盆接下水,当气体彻底排完后,在进行开回水管。
3、过滤器堵塞
先找一个活口扳手,把过滤器打开,然后进行过滤器的清洗,清洗后在重新安装回去即可。若自己不会操作,也可以找专业人来处理。
4、回路不匀
遇到这种情况可利用地暖分水器上的小阀门,把各个回路的循环进行调节下,让其循环能均匀,这样就可以达到供暖的效果。
5、阀门未打开
如果出现进水有热水,而回水没热水,那就代表阀门未打开所导致的。首先进行检查是哪根阀门没打开,如果是没打开的及时打开解决地暖回水管不热问题就好。
