首先确认灯不亮的原因,再根据实际情况处理。若是电源坏了或灯具接线不良,重新接入电源即可,若是内部连接引线断了,需更换新的LED灯;检修LED灯需小心沿着LED球泡灯的灯头金属螺口与球泡灯的主体塑料接合部撬开,尽要保持完整,以便修复。具体解决方法如下:
1、LED灯不亮了究其原因不外是两种情况:其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作;其二,LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯。
2、检修led灯可以先用一字形起子小心沿着LED球泡灯的灯头金属螺口与球泡灯的主体塑料接合部撬开,尽要保持完整,以便修复后的恢复。打开后,先检查把变换部分的电子元件,如果没有问题,再通电检查其输出电压,如果是2W LED球泡灯,用万用表测得输出直流电压为105.5V,说明故障在LED发光组件部分。
