可能是LED使用时间比较长,导致内部灯珠开始光衰;可能是LED灯供电的驱动或电源出现问题;可能是LED灯里面有死灯了;可能是LED灯耐高温的性能不好,导致内部芯片损坏。具体内容如下:
第一,考虑LED使用时间比较长了,由于温度和灯的外壳,或者灯罩变脏,又或者是内部灯珠开始光衰了,一般的LED工作一年后,光衰可以达到30%都是很正常的。
第二,也有可能是给LED灯供电的驱动或者电源已经出现了问题。导致供电不足或者输出的电压,或者电流不够了,从而导致亮度偏低了。
第三,LED发光弱,也可能是类似灯光或者灯条,或者路灯,里面已经有死灯了,或者某一路灯不亮了,自然会给人感觉亮度发光偏弱。
第四,可能是高温,因为LED耐高温的性能并不是太好,因此无论是在生产,还是维修的过程中,如果焊接的各个细节把握不好,控制不好,很可能会因为高温使LED芯片损坏。
