可能是回水管道出现被堵塞的现象,应清洗过滤器;可能是水压不足,回水管不能流入热水;可能是地暖环路压力不足,导致水循环不畅;可能是管道各回路负荷不均,暖气少,热水走近道了;可能是管道内堵塞没排气,回水管道阀门没打开。具体原因如下:
1、回水管被堵塞
暖气在使用的时间长了之后,回水管道出现被堵塞的现象。这事就需要清洗过滤器,过滤器在地暖系统中主要负责过滤管道中的杂质,如果过滤器出现堵塞,就容易出现地暖不热。
2、循环动力不足,水压不足。
进水管和回水管会出现一定的水压。依靠水压使热水流通。如果水压不足,回水管不能流入热水,就会出现暖气回水管不热的现象。
3、回水管道坡度不够。
如果地暖环路压力不足,可能导致水循环不畅,出现进水管热回水管冷的情况发生。
解决办法:可以找物业,也可以找供热部门。可加装循环泵解决循环不畅问题(视情况而定)。
4、冰凉各回路中管路/负荷不平均,就是说热的那一路要么管路短,要么暖气少,热水直接走近道了。解决的方法是先排气再测水压,之后可以关小热的这一路的回水阀。
5、管道和暖气内没排气,回水管道阀门没打开。
在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。 暖气在钢柱满水后的管道中,会有一定的气体,这有可能导致“地暖进水。打开排气阀直接排气,直至放出热水为止。
