可以用钉子直接将装饰画挂墙上;可以用专门挂画的挂钩来钉在墙上;可以在墙上设置搁板,搁板上可以放画;可以利用吊顶,用鱼丝按自己要求的高度把画挂上去;如果画较轻,可用牙膏代替黏胶将画粘在墙上。具体做法如下:
方法一:可行的当然还是钉子,但是用钉子墙面一点不破坏是不可能的。我们好是考虑好位置就不要轻易改动位置,如果是主要的地方挂上就不轻易动的画,不妨就用一下钉子。
方法二:用专门挂画用的挂钩,挂钩上有几枚坚硬和细小的钢针,适合坚硬的墙面,不会把墙订出大口子,方便更换画,露出来也不影响美观。
方法三:在墙上设置搁板,搁板上可以放画、放书或装饰品,搁板本身也是装饰之一;在柜子上放置画等摆放方式。
方法四:吊放。从顶面上垂下吊线或有装饰性的绳、链等,将画吊起,同时吊一幅或多幅均可,别致而无空间限制。也可以用钉钉在天花板脚线,然后用鱼丝按自己要求的高度把画挂上去。
方法五:如果画比较轻,可以用牙膏代替粘胶将画粘在墙上,日后想去掉,牙膏是干的,一抠就掉了,但适合没有画框的画。
