由于家里客厅面积大小限制,需要认真挑选酒柜的尺寸。那酒柜尺寸如何选择?PChouse带大家一起了解下吧。
家庭酒柜的尺寸还有其他的规格,可以根据家的实际面积进行选购。常见的尺寸有:长900*宽415*高2033mm、655(内侧边)*685(深)*2000mm、下柜长1065*宽580*高550mm,上柜长1080*宽605*高1560mm、长900*宽400*高1354mm等等。
酒柜的用途分为两种,家用和商用。家里面用的酒柜尺寸没有统一的规范,按照住房的面积和安置酒柜的实际位置来设计。
如果是家用,酒柜的尺寸就没有一个统一的标准,根据家居的空间面积和放置酒柜的实际位置来设计增减即可。如果是商用,例如酒吧里的酒柜,通常都包含了两个部分,一部分是底柜,这样的尺寸高度在600mm之间,厚度在500mm左右,上柜的尺寸高度不超过2000mm,厚度不超过350mm,如果是连着吧台,酒柜吧台的高度尺寸根据人体工程学通常在1000~1200mm之间。
