如果购买了酒柜灯的话,需要考虑具体怎么安装问题,以免影响到日常使用。那酒柜灯具安装的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、当整个安装完成后,请注意细节处理,这个不是当全部完工后再次处理,每安装一个流程,需要检查一次,课题及时发现错误,若存留问题,会增加后期的返工。
2、玻璃边角上面的处理,如果处理不好,不仅会伤到安装者,后期使用中,可能会增加对用户不要的损伤。
3、酒柜灯的电源进线线头,电气接触不良,可以用黑胶布包好,然后保存一定距离,可以的话尽量不要量线头放在同一款金属片下,避免短路发生危险。
4、确保安全性,把led灯用特殊的加工工艺焊接在铜线,或者带状柔性线路板上面,再连接上电源发光。
