购买客厅地毯时,需要注意尺寸规格大小,以免影响美观。那客厅地毯尺寸如何选择?PChouse带大家一起了解下吧。
首先确定客厅布局、沙发尺寸,通常地毯是从沙发前延伸到茶几的,之后确定地毯的宽度,应沿着沙发的边缘进行测量,一直到茶几前端,再适当的往外延伸一些,延伸距离可以是沙发与茶几距离的2倍,最后按照这个尺寸进行购买就行了。常规的地毯尺寸有1680*2440mm 、2000*3000mm 、2400*3000mm,也可以根据现场客厅尺寸和沙发茶几的比例进行定制。
同时,也可以按照铺贴到沙发一半为基准来进行选择,也就是说铺完地毯后,周围的沙发都是前腿在地毯上,后腿在地毯外这样的状态。
一般来说,铺在茶几下面的地毯尺寸是1.2米*1.8米,个别的大门口也会有这个尺寸。另外,沙发区常见的尺寸是1.5米*2.4米,还有1.8米*2.7米、1.5米*2.4米、2.1米*3米等。如果客厅特别大或是是双厅等可参考3米*4.2米。当然每个家庭的具体情况不同,可以根据家庭的户型或是家具的摆放等进行尺寸的调节。
