安装床头灯时,需要注意它具体的位置,以免影响照明效果。那卧室床头灯如何正确摆放位置?PChouse带大家一起了解下吧。
1、床头灯应该高于坐卧姿势
如果在睡觉的时候有阅读的习惯,我们就需要注意让床头灯的关照范围,略高于自己坐卧的姿势。如果灯的高度和人躺在床上的高度一致或者略低的话,光线不能直接射到书本上,容易让眼睛感觉不适。
2、安装的时候需要预留电线头
床头灯一般会安装在床头的上方,或者两边各一盏,但是需要在装修之前,就要预留好电线头,如果没有就不要选择安装。因为壁灯往往会安装在靠墙中间的位置,没有暗线的话就需要拉一根明线,这样就影响了整个墙面美观感。
3、开关应该伸手可触
无论安装哪种床头灯具,都需要考虑到灯具是否便于开关和调节。但是不同类型的灯具,它的摆放和安装位置都是不相同的,所以也要根据自己选择的灯具来具体决定。如果不能伸手可触,那么在有睡意的时候,再次大动作的调节床头灯就会让睡意全无的。
正在加载中...
