浴室置物架高度如何摆放
2021-12-28 来源于:pchouse PChouse原创
  浴室摆放置物架的话,起到很重要作用,可以用来收纳生活用品。那浴室置物架高度如何摆放?PChouse带大家一起了解下吧。
  正常的情况浴室置物架的高度,还是按照使用人的身高以及使用习惯来确定,从地面到盆的上边缘80到85cm左右。一般浴室柜的安装尺寸是,柜子表面离地面的距离是80mm~85mm。镜子的安装要根据主人的高度和习惯,人站在前面,头在镜子的正中间合适。
  浴室置物架放置要选择合适的位置和高度,一般位置是选择喷头旁边的位置放置物架,高度呢,最好控制在190CM以下,人手经常接触的地方是110CM左右的位置,所以选择110CM上下的位置是合适的。安装的话,最好用冲击钻打孔,这样安装牢靠。
