一旦浴室的挡水条如果出现漏水的情况,需要想办法解决。那浴室挡水条漏水怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
1、挡水条漏水了,可以重新打胶。先把原来的玻璃胶铲干净,用吹风机及纸巾把底部的水分擦干。然后把固化剂跟黄色的云石胶调配均匀,涂在底部的位置。等10分钟左右,整体就干透了。然后把外部的云石胶清干净,再进行打胶。在打胶的时候,内部以及外部都要打完,然后等待24小时后再进行使用。
2、假如挡水条是在地砖上装好的情况下,那么无论打几次玻璃胶,防止渗水的效果都比较差。这时我们可以把原来的挡水条给拿掉,并把底部清干净,接着把旁边的瓷砖掀掉,然后在地面凿出相对应的槽,再把挡水条放在内部,并用砖把挡水条的位置砌好,再铺贴地砖。这样做好的挡水条,防水效果才比较好。
