浴室安装镜子的话,需要考虑实际情况而定,比如面积大小以及尺寸。那浴室镜子选择多大尺寸的好?PChouse带大家一起了解下吧。
浴室镜子尺寸挑选,宽度取400-480毫米就可以了,也就是依人体的肩膀一般宽度。最常用的也是460MM。至于高度看使用者的身高而定,但最好不要超过桌子的高度,但也不应小于宽度尺寸。
浴室镜子在选择的时候,其实要看个人的喜好。比如在搭配大型的浴室柜的时候可以选择长方形的横挂的浴室镜子。这种浴室镜子宽度要比浴室柜小,或者是和浴室柜差不多宽度的浴室镜,如果浴室镜宽度过长而浴室柜尺寸过短你就会发现搭配起来没有那么的美观。而浴室镜子的高度一般是比宽度数的二分之一还要少点。
在搭配小型的洗手盆的时候可以选择竖挂的长方形浴室镜。浴室镜子的搭配是多种多样的,它的尺寸也可以有很多种,而在浴室镜子尺寸的选择上是依靠你想要以此来搭配的物件来决定的。比如你想要一个小的浴室柜,那么你可以搭配一件竖挂的浴室镜子。
