【太平洋家居网 评测频道】多数人夜里辗转反侧时候都会想过这个问题,“床垫软塌塌的没有支撑力睡不好”,或者是“床垫太硬了怎么睡都不舒服”。我们一生中有三分之一时间都在睡觉,难道真的没办法找到一张和自己身体默契配合的床垫来提高睡眠质量吗?
先别灰心!PChouse注意到最近慕思推出了一款智能床垫,居然可以根据不同体型来调节软硬度,还带有记忆功能。智能家居的概念听多了,但没想到床垫也能智能化了。想知道慕思T10智能床垫是不是如传说中厉害,PChouse带着试睡官一同上阵,这就来测测看!
暗黑科技风,防潮又隔音
慕思·T10AI智能床垫整体呈暗黑风,外形科技感十足。它由针织面料和乳胶复合材质组成,配合内部气囊完成智能调节操作。床垫面料由高端亲肤材质打造,触感柔软,人躺上去非常舒服。
而且该款床垫表面采用了阻燃材料,同时鸡蛋棉的材质具备了防潮、防震隔音的特性。这样的材质可以大大减少因伴侣翻身导致睡眠质量下降的烦恼。
专业机构检测 环保性能出色
说到家居用品,甲醛释放量是一个避不开的话题。但可能不少人都忽略了,床垫也会有甲醛释放量。为此,我们特意委托了广州微生物研究所针对慕思·T10AI智能床垫的面料的甲醛释放量进行检测。
检测结果显示,依据GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)的检测标准,该款产品的面料未检出甲醛,意味着它的甲醛含量低于20mg/kg,环保性能符合国家标准。
除了甲醛,床上用品还有个关键因素需要注意,那就是抑螨性。要知道,在看不见的地方,可能有不少螨虫在偷偷活动。因此,抑螨性的检测也必须安排上!
同样根据广州微生物研究所出示的报告结果表明,在GB/T 24253-2009 纺织品 防螨性能的评价9.1 驱避法的检测标准下,慕思·T10AI智能床垫面料对于螨虫的驱避率为92.6%,具有较强的防螨效果,细心守护睡眠健康。
随心调节软硬度 适配不同人群
作为一款智能床垫,慕思·T10AI智能床垫与普通床垫比起来最大的不同,当然是它拥有的4大智能调节模式(高智能调节、分区调节、软硬调节、左右调节)。下面我们就来看看它这个智能调节功能表现如何。
智能家居代表的是解放双手享受生活,慕思·T10AI智能床垫拥有的独立睡感自适应功能便是如此。我们邀请一名试睡员在床的一侧躺下,不过片刻,试睡员便表示自己感受到了床垫软硬度在随着他自身的身体状况调整。从画面可以看到,试睡员臀部的床垫位置有明显变软的过程。
调节结束后,试睡员表示自己的身体得到了舒展,感觉很舒适。同时床垫有针对性地对人体三区(肩、腰、臀)进行调节,可以有效缓解脊椎所承受的压力,从而达到延长深度睡眠的效果。而整个调节过程很短,意味着现实生活中,只需躺上去静待片刻便可以获得适合自己体型的床垫软硬度,非常智能便捷。
另外,因为这张床垫是双人床的宽度,如果人体变换了睡觉位置会不会获得同样的睡眠体验呢?因此,试睡员从床垫左侧的位置移动到了右侧的位置,等待床垫的自动调节。从最后的调节结果曲线对比来看,除去试睡员下肢弯曲的程度的差别,左右两侧呈现的调节曲线是基本一样的。这说明慕思·T10AI智能床垫的自动调节具备记忆功能,人体即使变换睡眠位置床垫仍能进行自适应调节,从而获得一样的适合自身的床垫体验。
除了自动调节,慕思·T10AI智能床垫还能手动调节。我们在慕思APP上分别输入三组不同的身体数据,从屏幕中可以看到,三组不同的身体数据对应的床垫三区的调节程度不一样。用户也可以通过直接去调节三区的软硬度,自主调节获得适合自身的床垫体验。而且床垫的后台数据会自行分析,从而不断纠正给个人的自动调节,从而能够更快地调节出适合自身的睡感软硬度。
一番体验下来,可以说慕思·T10AI智能床垫的4大智能调节模式果然非常智能方便,兼具自动和手动模式,轻松获得舒适自在的床垫体验。
距离不是问题,健康状态一手掌握
上面提到我们可以在慕思APP上手动调节慕思·T10AI智能床垫的软硬度,除此之外,慕思APP上还可以自动生成睡眠报告。想知道睡眠报告里面都有些什么内容?一起往下看吧!
我们邀请了一位试睡员在慕思·T10AI智能床垫上睡一整晚。实测显示,经过一晚的睡眠,试睡员可以在慕思APP上得到一份睡眠报告。睡眠报告里面包含了综合睡眠评分、睡眠周期、静息心率图以及静息呼吸率,而静息心率和呼吸率都是可以通过慕思APP实时监测的,从而帮助我们及时发现像呼吸暂停这种危险症状。
说到这里就不得不提到慕思·T10AI智能床垫的亲情关爱功能了,只要绑定设备便可以远程关心家人的睡眠状况。比如对于没能和父母住在一起的儿女,这个功能便能使他们多一份安心。即使距离再远,也能关心家人睡眠质量。
最后来解答大家一个疑问,慕思·T10AI智能床垫是受什么控制从而达到调节床垫软硬度的效果呢?这位神秘嘉宾就是藏在床下面的控制盒,它与床垫完全分离,因此可以理解为床垫本身不带电,不用担心电磁辐射的问题。
另外,如碰上停电情况,床垫会根据以前的调节记忆,调节出符合用户自身的床垫软硬度和贴合支撑。所以不用担心停电之后慕思·T10AI智能床垫就变得和普通床垫一样,即使停电了它一样可以贴心关爱我们的睡眠健康。
总结
总的来说,慕思·T10AI智能床垫,通过运用自身的深度睡眠自适应系统来达到调节床垫三区(肩、腰、臀)软硬度,科学高效增加深度睡眠时间和提高整体睡眠质量,解决睡眠难题。而且鸡蛋棉的原材质还能减少伴侣翻身、起床时带来的震动感,降低噪音对睡眠的影响。左右分区独立配置的特点,也方便了和伴侣一起使用。在智能互联方面,用户除了可以在专属的APP上对慕思T10智能床垫进行软硬度调节外,还可以查看自己的睡眠报告。
如果你想尝试一下智能床垫但又苦恼不知道该选择哪一款,慕思·T10AI智能床垫值得考虑入手。【返回评测频道】
