家里卧室衣柜起到很重要作用,可以用来收纳衣物。那衣架如何正确收纳?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先先拿出一个铁艺的衣架,将它的两端往挂钩处掰弯,掰好后挂在家中的墙面上。挂在墙上后外侧的一边需要再朝外掰一下,这样可便于收纳其他衣架。然后将其他衣架挂上即可,取的时候按照衣架结构的部分取。最后可以将其挂在阳台上。
2、把相同规格的衣架十个为一组,两头用粗皮筋圈住固定好,存放起来即可。如果没有过多的空间,可以用固定好的一组衣架把大件衣服撑起来,需要用的时候再取单个衣架。
3、可以在阳台的一角钉颗钉子,挂上一个衣架,然后把其它衣架挂在第一个衣架上面。以此类推,可以挂多层,收纳更多的衣架。
4、找一个大个方形硬纸盒,对角线的位置粘一块硬纸板,把纸盒分成两个三角形。再找两块硬纸板叠成三棱柱的形状,或找两个矿泉水瓶,分别粘在三角形的中间。然后把衣架挨个套进三棱柱或矿泉水瓶中。这样存放衣架既整齐,需要用的时候又好拿取。
