浴室柜在使用过程中,容易出现漏水的情况,需要想办法解决。那浴室柜漏水如何修理?PChouse带大家一起了解下吧。
1、下水口清理
在安装之前,我们首先要进行浴室柜下水管的清理,清理污渍,检查一下管道里有没有赌塞物,如果有的话清理干净,并且把下水口的周围都清理干净,把浴室柜的出水管口对着下水管,找对了位置以后,在确定的位置上画好标记,然后把浴室柜挪开。
2、打洞
在画好的标记处打出一个直径大概为20mm,深度为60mm左右的洞口,然后后将螺栓放在洞口里面,螺栓的大小在10mm左右,然后用水泥固定住,再把浴室柜放在螺栓的位置上面,确定好两者可以重合以后,把浴室柜挪开,然后在下管口和出水口上面抹上油灰,随后将浴室柜的螺栓对准洞口里面的螺栓,随后放平整,螺栓上面安装好胶皮垫,并且调和到刚好的松紧程度。
3、安装
开始准备连接和安装下水管了。首先要确定一下是否安装好了浴室柜的面盆和面盆下面的下水管,如果没有安装好的话,需要先连接上,然后把浴室柜上面所有的包装都拆开,在浴室柜的下面能够看见有一个端口和下水器能够相互连接,随后将塑料头都拧下来,把已经拧下来的塑料头安装在面盆的下面的下水器上面,将连接两者的塑料头拧紧,随后打开水龙头开始放水进行测试,如果下水管有渗漏的现象,先用生料带缠好,然后重新检查塑料头的部分。
