很多人购买了吸顶灯之后,接下来不知道怎么安装。那吸顶灯如何正确安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、选好位置
在安装之前,我们先要确定好它的安装位置,通常来说,灯具都是安装在居室的中心位置的,这样才能让整个居室的光线均匀分布,各位置的光线也会较为平均。但对于卧室而言,出于我们的睡眠质量考虑,建议吸顶灯尽量不要安装在床的正上方,这样我们在休息时不会被刺眼的光线打扰,可以有更好的睡眠质量。
2、拆吸顶灯面罩
其次我们要准备好需要安装的灯具,然后将它的面罩拆下以便安装,但在拆的时候我们要小心注意,不可过于用力,以免将吸顶灯弄坏。或者我们在把面罩取下来时,也可以顺便将灯管也取下,这样能防止在安装时出现打碎灯管的现象。
3、安装底座
之后我们需要将底座安装在预留的位置,然后用铅笔做好记号,之后将底座拿开,用电钻在标记的位置钻孔,接着在孔内安装好固定底座用的膨胀螺栓。需要注意是的钻孔的直径和埋设深度要与螺栓规格相符合,之后把底座放回预定位置,固定即可。
4、连接电线
在上一步做好后,这时我们就需要将电源线和灯具的接线座连接在一起,在这个步骤中我们需要注意的是,吸顶灯电源线连接的两个线头,电气接触要良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。
5、安装面罩
当它的线接好之后,我们就需要对它进行相应的通电测试。倘若指标显示一切正常的话,那我们就可以关闭电源,最后将吸顶灯的面罩安装好即可。
