玻璃胶是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料。主要分两大类:硅酮胶和聚氨酯胶(PU)。硅酮胶密封胶就是我们通常说的玻璃胶,又分酸性和中性两种。中性胶又分为:石材密封胶、防霉密封胶、防火密封胶、管道密封胶等。接下来PChouse就给大家介绍一下玻璃胶的使用方法是什么,玻璃胶的操作步骤有哪些。
一、玻璃胶的使用方法是什么
1、使用:单组份硅酮玻璃胶可以即时使用,用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出,并可用抹刀或木片修整其表面。
2、粘住时间:硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同,所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行(酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内,中性杂色胶一般应在30分钟内)。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。
3、固化时间:玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3-4天才能凝固,但约24小时内,已有3mm的外层已固化。粘接玻璃、金属或大多数木材时,室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭,那么,固化时间则由密闭的严密程度决定。在绝对密闭的地方,就有可能永远保持不固化。若提高温度将使玻璃胶变软。金属与金属粘合面的间隙不应超过25mm。在各种粘接场合,包括密闭情况下,粘接后的设备使用前,应全面检查粘接效果。酸性玻璃胶在固化过程中,因醋酸的挥发会产生一股味,这种味将在固化过程中消失,固化后将无任何异味。
4、粘接:A.将金属及塑料表面完全擦净,去油污,然后除了塑料先用丙酮漂洗全部表面外,橡胶表面应用砂纸打磨,然后用丙酮擦。使用丙酮时请遵守使用该溶剂的注意事项。B.将玻璃胶均匀涂在准备就绪的物体表面上,如果是将两个表面粘接起来,可把一面先找位置放好,再用足够的力挤压另一面以挤出空气,但注意不要挤出玻璃胶。C.将粘接的装置置于室温下,待玻璃胶固化。
5、密封:将硅酮玻璃胶用于密封的场合,也同样按照上述几个步骤进行,将玻璃胶用力挤入接合面或缝隙中,使玻璃胶与表面充分接触。
6、清洁:玻璃胶未固化前可用布条或纸巾擦掉,固化后则须用刮刀刮去或二甲苯、丙酮等溶剂擦洗。
二、玻璃胶的操作步骤有哪些
顺着一条线打下来就美观,而且不能停顿,用力要均匀,要一次性打到位,保准打出来漂亮。
第一点:首先你要会使用胶枪;
第二点:确定你打胶的宽度,也就是缝隙宽度;
第三点:根据你打胶缝隙的宽度将胶嘴切成比缝隙稍小的口径;
第四点:做好对打胶缝隙两边的保护工作,在缝隙两边的玻璃、型材、石材等上面贴上2-3CM款的胶纸,对两边的玻璃、型材、石材等起到保护作用,也对修正缝隙里面的胶有很大的方便之处;
第五点:掌握好打胶的速度和胶枪移动的速度,根据缝隙的深浅均匀的移动胶枪;
第六点:打胶区域修整,找一把铲刀将不平整的地方刮平,对打胶的时候没有打进缝隙的地方补胶;
第七点:等过了48小时以后将材料两边的胶纸揭掉即可完成施工。
我们装修中经常会用到玻璃胶,以上就是关于玻璃胶的简单介绍,希望对大家有所帮助。
