玻璃胶是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料。主要分两大类:硅酮胶和聚氨酯胶(PU)。硅酮胶密封胶就是我们通常说的玻璃胶,又分酸性和中性两种。中性胶又分为:石材密封胶、防霉密封胶、防火密封胶、管道密封胶等。接下来PChouse就给大家介绍一下玻璃胶的选购要点是什么,玻璃胶的鉴别方法有哪些。
一、玻璃胶的选购要点是什么
家装时常用的玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。很多人因为不懂玻璃胶的性能,容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反。顾客往往不说用途,就说“来两瓶”。一位长期从事玻璃胶销售的人员表示,这是家装中使用玻璃胶存在的最大问题。
家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。
中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。
使用玻璃胶还有一点非常重要:千万要防霉。比如很多玻璃胶用于卫生间,卫生间本来就很潮湿,容易发霉,所以玻璃胶一定要防霉。一般玻璃胶的瓶子上都会说明。另外,一些质量不好的玻璃胶根本就没有这样的功能,所以购买时一定要认清。
二、玻璃胶的鉴别方法有哪些
密封胶有很多种类:硅酮密封胶,聚氨酯密封胶,聚硫密封胶,丙烯酸密封胶,厌氧密封胶,环氧密封胶,丁基密封胶,氯丁密封胶,PVC密封胶,还有沥青密封胶。
选购密封胶主要看几个性能:一、断裂强度(拉断的力/横截面积);二、粘接强度(拉开的力/粘接面积,基材破坏除外);三、断裂伸长率(拉断时的长度/原长);四、抗老化能力;五、外观(亚光度,颗粒,气泡);六、保型性(不拉丝,立面不下垂);七、保质期;八、固化时间。
玻璃胶没有好坏之分,性能对应价格,适合最好。其次还有稳定性和足量与否,这是考验厂家的。如果密封胶的容量与所标容量要少(注意:是容量。密封胶的这种情况很严重),这样的密封胶首先排除掉,这样的企业经营思路有问题,产品也好不到哪里去。(多也有问题,证明其产品生产流程控制不严)。如果用量大的就要考虑密封胶的生产稳定性。
我们装修中经常会用到玻璃胶,以上就是关于玻璃胶的简单介绍,希望对大家有所帮助。
