隔音板是一种作用于隔音效果的板块。有建筑物隔音与构筑物隔音分类。隔音板并不是所有频率的声音都能阻隔,物体都有固有共振频率,接近物体共振频率的声音,隔音板的隔音效果显著降低。接下来PChouse就给大家介绍一下隔音板的主要特点是什么,如何选择隔音板。
一、隔音板的主要特点是什么
隔音板主要特点: 保证吸声、隔声效果的前提下,其特点是制作、安装简单
1 、隔声量大:平均隔声量 30dB 。(条件吸音棉 48K, 厚 95 × 高 500 ×长 1000-3000 )
2、耐候耐久性:产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品隔音屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、 H 钢立柱表面镀锌处理防腐年限在 15 年以上。
3 、隔音板美观:可选择多种色彩和造型进行组合,与周围环境协调,形成亮丽风景线。
4 、隔音板经济:装配式施工,提高工作效率,缩短施工时间,可节省施工费及人工费。
5、隔音板方便:与其它制品并行安装,易维修,更新方便。
6 、隔音板安全:吸声板两端采用Φ6.2 钢丝绳连接固定,防止二次损伤,造成人员、财产损失。
7 、隔音板轻便:吸音板系列产品具有自重轻特点,平米质量低于 20 公斤,可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷,可降低结构造价。
8、隔音板防火:采用超细玻璃棉,由于其熔点高,不可燃,完全满足环保和防火规范的要求,防火等达 A 级。
9、高强度:结合我国各地区不同的气候条件,在结构设计时充分考虑风荷载。采用 1.0-1. 6mm 镀锌板,通过数控设备,压制凹槽以增加强度,使产品抗 10-12 级台风,抗压 300kg/m2。
10 、防水,防尘:百叶型设计时充分考虑防水,防尘,其角度设为 450度,在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响,构造中已设置排尘排水措施,避免构件内部积水。
11 、隔音板耐用:产品设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气候的露天防腐。产品采用铝合金耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、 H 钢立柱表面镀锌处理。公司保证产品在 15 年内不腐蚀、不变型、吸声、隔声效果不降低。
二、如何选择隔音板
选择隔音板,最重要的是看该隔音板是否有检测报告。 任何板(材料)都可以称之为隔音板(材料),然而各种材料(板)的隔音效果差别非常大,而且隔音板购买的时候你都没有任何办法辨别它的性能,必须等施工结束后才能感觉到它的隔音效果。如果施工结束之后,隔音效果不好,已经浪费了很多钱和时间以及精力。
所以选择隔音板的时候,一定要看该隔音板是否有权威实验室的检测报告。 国内在隔音检测上,需要对检测方的检测资质进行核实,至少具有中国计量认证CMA和中国合格评定国家认可委员会CNAS两家授权的(CNAS授权可同时使用ilac-MRA标志)检测机构和实验室才具备权威性。中国建筑材料测试中心、清华大学建筑环境检测中心、同济大学声学研究所在检测领域较为权威,但同济大学声学研究所因未具备CMA和CNAS资质而其报告被不良商家造假较多,需消费者慎重判断。
如果你将购买的隔音板(材料)没有权威的检测报告,而是原理性的产品描述,那么购买风险比较大。
目前隔音性能最佳的隔音板是一种约束阻尼结构的阻尼隔音板,是由两块建筑板材,如石膏板,玻镁板,硅酸钙板,水泥压力纤维板等材料两两中间夹着一层高分子阻尼材料而形成,属于绿色建筑领域优选的新型材料。该隔音板因具有在阻尼层较大的声能转化消耗原理而使透射量大减,透声系数低,隔声量大大提升。同时,带高分子阻尼材料的复合结构起到解耦消振的作用,使板材和系统的吻合效应大大削弱,隔声量提升明显。
以上就是关于隔音板的简单介绍,希望对大家有所帮助。
