轮椅是装有轮子可以帮助替代行走的椅子,分为电动和手动折叠轮椅。是用于伤员、病员、残疾人居家康复、周转运输、就诊、外出活动的重要移动工具,轮椅它不仅满足肢体伤残者和行动不便人士的代步,更重要的是方便家属移动和照顾病员,使病员借助于轮椅进行身体锻炼和参与社会活动。接下来PChouse就带大家了解一下使用轮椅的注意问题是什么 轮椅要怎么保养。
一、使用轮椅的注意问题是什么
⑴座位宽度:测量坐下时两臀间或两股之间的距离,在加5cm即坐下以后两边各有2 .5cm的空隙。座位太窄,上下轮椅比较困难臀部及大腿组织受到压迫;座位太宽则不易坐稳,操纵轮椅不方便,双肢易疲劳,进出大门也有困难。
⑵ 座位长度:测量坐下时后臀部至小腿腓肠肌之间的水平距离,将测量结果减6 .5cm。若座位太短,体重将主要落在坐骨上,易造成局部易受压过多;若座位太长会压迫腘窝部影响局部的血液循环,并易刺激该部皮肤。对大腿较短或有髋、膝屈曲挛缩的患者,则使用短座位较好。
⑶座位高度:测量坐下时足跟(或鞋跟)至腘窝的距离,再加4cm,在放置脚踏板时,板面至少离地5cm。坐位太高,轮椅不能入桌旁;座位太低,则坐骨承受重量过大。
⑷ 坐垫 为了舒服和防止褥疮,轮椅的椅坐上应放坐垫。常见的坐垫有泡沫橡胶垫(5~10cm厚)或凝胶垫。为防止座位下陷可在坐垫下放一张0.6cm厚的胶合板。
⑸*背高度:*背越高,越稳定,*背越低,上身及上肢的活动就越大。低*背:测量坐面至腋窝的距离(一臂或两臂向前平伸),将此结果减10cm。高*背:测量坐面至肩部或后枕部的实际高度。
⑹ 扶手高度:坐下时,上臂垂直,前臂平放于扶手上,测量椅面至前臂下缘的高度,加2 .5cm。适当的扶手高度有助于保持正确的身体姿势和平衡,并可使上肢放置在舒适的位置上。扶手太高,上臂被迫上抬,易感疲劳。扶手太低,则需要上身前倾才能维持平衡,不仅容易疲劳,也可以影响呼吸。
⑺轮椅其他辅助件:是为了满足特殊患者的需要而设计,如增加手柄摩擦面,车匣延伸,防震装置,扶手安装臂托,或是方便患者吃饭、写字的轮椅桌等
(8)检查重量
因为你的目标是买一个轻量级的轮椅,所以选择轻量级的轮椅是第一需求。较轻的轮椅显然是更好的选择。不仅是容易搬运,更容易使用。这意味着它将更容易操作。相对来说,更轻的轮椅价格会更贵。
(9)检查材料
当寻找一个轻量级的轮椅,你应该检查轮椅所使用的材料,以及材料的耐久性。更重要的是,材料的重量。最常见的材料是不锈钢。然而,不锈钢材料的问题是它会重。所以建议选用的材料时铝,虽然这样的材料价格会较高。
(10)轮胎的质量
你也应该看看轮椅上的轮胎质量。车轮必须适合所有类型的表面,以便于它可以在不同的地方使用。确保它永远不会平坦。
(11)注意舒适度
不同特性的轻量级轮椅需要检查一下。避免发生久坐轮椅产生的不适感。重要的是要确保座椅的高度和宽度适合用户。它还应该有缓冲材料。扶手也是必不可少的。它不仅要使坐着的人感到舒适,也方便推轮椅的人。
二、轮椅要怎么保养
1、首先要完全了解这个设备,如何使用,各处按钮的功能,不要出现东西买了,关键时刻不能灵活运用,尤其是如何启动和如何快速停止,当遇到突发事情可以起到关键作用。
2、保持车身清洁放于干燥通风处,防止配件锈蚀。
3、轮椅使用前及一个月内,应检查各螺栓是否松动,若有松动,要及时紧固。正常使用中,每三个月进行一次检查,确保所有部件均良好,检查轮椅上各种坚固螺母(特别是后轮轴的固定螺母),如发现松动,需及时调整、紧固。
4、请定期检查轮胎使用状况,及时维修转动部件,定期加注少量润滑油。
5、有时候出门免不了沾上泥水,或者被雨淋湿,注意及时清洗擦拭泥土,并涂上防锈蜡,雨水是太有酸性的,泥土如果不及时清理和容易是轮椅生锈,最起码从视觉上影响其美观。
6、轮胎保持气压充足,不能与油、酸性物质接触,以防变质。
7、轮椅车座架的连接螺栓为松联接,严禁旋紧。
8、对于电动轮椅车要养成用了即充的习惯,是电池电量保持饱满。禁止亏电存放;如长时间不使用电动轮椅,亏电存放会严重影响使用寿命,而且闲置时间越长,电池损坏越严重。闲置的电动轮椅要养成定期充电的习惯。使电池长期处于“吃饱状态”。还有避免雨淋!轻拿轻放等等。
9、经常检查活动、转动结构的灵活性,并涂润滑剂。如果由于某种原因,需要将轮子的轴拆去,在重新安装时应确保螺母拧紧,不会松动。
10、轮椅车座架的连接螺栓为松联接,严禁旋紧。
轮椅对开下半身残疾或行动不便的老人来说,就是他们的第二双脚.而多人都是这样,把轮椅买回家之后,只要轮椅不出故障,他们一般不会去检查和保养,对它们很放心,其实这是错误的做法.虽然生产厂家可以保证轮椅的质量没问题,但是不能保证在你用过一段时间后没问题,所以为了确保轮椅的最佳状态,轮椅需定期保养。
以上就是关于轮椅的简单介绍,希望对大家有帮助。
