许多人选购家具时会选择松木家具,接下来PChouse就带大家了解一下松木家具怎么保养 松木家具怎么翻新。
一、松木家具怎么保养
第一,松木与其它天然的木材一样,怕阳光直晒,所有不应放置在阳光直射的地方,直射容易使松木变形褪色,影响使用。
第二,松木地板,要注意防水防潮,避免地板与水长时间接触。
第三,保持通风、干燥的环境,松木木质的家具在潮湿的天气里最易发生变形
第四,清理松木家具时,先用软布或鸡毛掸子拭去表面的灰尘,再用细软的棉布轻轻擦拭。
第五,定期上蜡打光,一般可以每季度重点保养一次。先用软布揩净松木家具表面尘迹,再用家具专用的上光蜡均匀涂擦表面,稍后再用干净软布擦亮。
二、松木家具怎么翻新
第一步:打磨
打磨是刷漆之前的关键步骤,它的作用是去除旧漆膜表面的油脂及脏污,平整旧漆膜表面,增加新漆膜的附着力。刷漆之前,需要先对旧家具表面进行清洁,适当打磨,并且对地面进行遮护。打磨完成的检验标准是漆膜表面无亮点。
第二步:开罐调漆备用
开罐后,首先要看看漆的状态,来判断买到的水性木器漆属于什么等级,然后根据自己的涂刷的对象,将涂料加水兑稀并搅拌均匀。一般清漆的兑水比例不超过10%,白漆的兑水比例不超过20%,兑水时不能一次性加完,由少到多,慢慢加完,涂刷是立面的家具更应该注意,一般建议1kg漆对半杯水。
第三步:DIY刷漆
刷漆是DIY翻新最核心的工作,刷漆的时候必须顺着原有纹路涂刷,薄涂多刷,避免纵横交错涂刷。 对于翻新,涂刷3-4遍是正常的情况。这与DIY时涂刷的习惯及效果有关。通常来说,翻新家具需要三遍上漆。第一遍打底,第二遍上色,第三遍补色。次与次之间,需要在表面漆干后才能进行,一般在第一遍刷漆后,需要等2-4小时候才可以重涂,涂层间用细砂纸如600目的砂纸进行打磨
第四步:翻新后的家具晾干
涂刷好的家具一般在通风阴凉干燥处晾干,完全干燥(实干)需要7天。实干后,漆膜的性能如硬度、耐水性、耐磨性等就会达到最佳状态,家具就可以投入使用。
以上就是关于松木家具的简单介绍,希望对大家有帮助。
