不论是厨房还是浴室,我们都需要用到水龙头,接下来PChouse就给大家介绍一下水龙头漏水怎么办,即使将水龙头拴紧依旧会漏水的原因是什么。
一、水龙头漏水怎么办
在平时的生活中,有时候会发现水龙头在拧紧之后还是会滴水,而且是从水龙头出口处或者是接头处滴个不停,不仅造成很多浪费,有时候其响声也会造成一定的困扰。事实上水龙头的构造很简单,漏水的维修是完全可以自己动手修修看,一般来说,漏水的问题只要换上水龙头内部的轴心垫片或三角密封垫等密封垫类的零件,就可以得到解决。不过在进行整修之前得把家里的水龙头总开关关掉。
关于水龙头接头处的漏水修理,会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分(固定螺钉)的止水胶带损坏所致。因此只要使用板钳将水龙头取下,在固定螺丁的地方重新卷上新的止水胶带即可,以下为维修的步骤: 首先,先将水龙头拴紧,用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。第二,将螺纹孔向外,在螺纹部分用风印胶带顺时钟卷上5-6回。
看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时钟方向拴入,最后安装完成后,打开总开关试试,确认看看是否还会漏水。
二、即使将水龙头拴紧依旧会漏水的原因是什么
1.出水口漏水的原因:那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下,以夹子将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
2.龙头拴下部缝隙漏水原因:那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封垫取出,换上新的即可。
3.接管接合处漏水:大致上是盖型螺帽松掉,这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的U型密封垫。
水龙头若发现有水量变少,可能就是发生漏水状况,因为单枪龙头的止水磁盘卡住砂石,此种现象还是找专业维修师拆解龙头清理,但若是胶垫损坏则必须更换。一般而言,正确使用水龙头,指的是勿将龙头旋转的太紧,这样龙头胶垫可维持7、8年的寿命,但是,热水部分的龙头由于在热胀冷缩下易减少其寿命,因此通常建议冷热两边的胶垫最好能同时定期更换。
以上就是关于水龙头的简单介绍,希望对大家有帮助。
