地坪漆是使用油料以及溶剂还有树料做成的。地坪漆可以分为腐蚀性的地坪漆以及弹性地坪漆、装饰性的地坪漆、还有载重地坪漆等等。这种地坪漆自带美观以及防水、防腐还有耐磨等优点。下面PChouse就给大家介绍一下地坪漆在施工时有哪些注意事项,地坪漆是由什么组成的。
一、地坪漆在施工时有哪些注意事项
1、在使用地坪漆施工以前,地坪漆对于施工周边的环境是有相对应要求的,一般施工的温度是不能小于5℃的。假如小于了5℃的情况下,就要使用特殊配方才能操作施工。而且施工的环境湿度,一定要保持在75%之内。
2、假如空气太过潮湿的情况下,这时施工会使地坪漆的特性受到一定的影响。而且在施工的时候,要确保周围的空气是流通的,并且不能混杂其他类型的油漆施工,这样也会受到一定的影响。
3、地坪漆在施工时,一定要做好养护工作。而且要避免有灰尘以及杂物等落在施工完成的地坪漆上,这样会使漆面最终的效果受到一定的影响。而且施工完成以后,要对施工的地面养护7天左右。等到7天完成以后,才能进行使用。并且在养护过程中,不能使水或一些溶液倒在地坪漆上面,从而使地坪漆被浸润。
4、并且地坪漆施工完成后,要把整个地面的周边出口进行封锁,这样可以避免有人员进出,从而把整个地面给踩坏。最好要等到完全干燥后,才可以把出口给打开,这样可以确保地面的整体效果比较完好。
二、地坪漆是由什么组成的
1、主要基料
(1)聚氨脂树脂:它是由异氰痠酯与聚酯,聚醚,环氧树脂,蓖麻油或其加工产品(氧化聚郃物 甘油醇解物)含羟基的热塑性高聚物(如含B-羟乙基的聚丙烯痠酯树脂,含羟基的氯醋共聚树脂)醋痠丁痠纤维素等配方,制成许多品种的聚氨酯涂料。如TDI或MDI与聚醚配用是弹性地面涂层的主要基料;HDI与含B羟乙基的聚丙烯痠树酯配用,是高档地坪涂料的基料。
(2)环氧树脂:环氧树脂用於地坪涂料时,环氧树脂在地坪上用无缝地面涂布材料,水乳型外墙涂料的主要基料。
(3)丙烯酸树脂:它是由丙烯酸酯及其他烯属单体共聚制成的树脂所组成,通过选用不同的树脂结构,不同的配方,生产工艺以及溶剂和助剂,可以制成溶剂型、水性型、粉末型及无溶剂型等多种品种。
2、次要成膜物质
次要成膜物质也是搆成涂膜的重要组成部分,但它不能离开主要成膜物质单独成涂膜。这种成分就是涂料中使用的颜料。在涂料中加入颜料,不仅能使涂膜性能得到改进,并且使涂料品种有所增多。
3、辅助成膜物质
(1)辅助成膜物质不能搆成涂膜或不是搆成涂膜的主体,但对涂料的成膜过程(施工过程)有很大的影响,或对涂膜的性能起一些辅助作用
(2)辅助材料:有了成膜物质,颜料和溶剂就构成了涂料,但一般为了改善性能,常使用一些辅助材料,涂料中所使的辅助材料很多,各具特长,但用量很少,一般是百分之几到千分之几或更少。用量虽少,但作用显著。根据辅助材料的功能可分为催干剂,增塑剂,润湿剂,紫外线吸收剂等。以催干剂,增塑剂使用数量较多。以下为地坪漆种类 对组成,特征或用途等描述。
以上就是关于地坪漆的简单介绍,希望对大家有所帮助。
