地坪漆是使用油料以及溶剂还有树料做成的。地坪漆可以分为腐蚀性的地坪漆以及弹性地坪漆、装饰性的地坪漆、还有载重地坪漆等等。这种地坪漆自带美观以及防水、防腐还有耐磨等优点。下面PChouse就给大家介绍一下地坪漆常见类型有哪些,地坪漆的环保性能怎么样。
一、地坪漆常见类型有哪些
以美化、装饰地面为主要作用的地坪漆,具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常见种类有溶剂型环氧地坪漆、无溶剂型环氧自流平漆、溶剂型聚氨酯漆、环氧彩砂彩石漆、亚克力漆等。用于展馆展厅、大型娱乐场所、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所,也用于轻载工业厂房地坪。按特定实用用途具有以下几类:
重防腐型:用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性药品的地面,可以有效保护水泥地板,防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆,聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。化工、造纸、食品制造等行业。
防滑型:玻璃化温度低於室温,断裂伸长率大於50¼Œ取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。地坪漆提供地坪特殊功能性,使用前需做相关性能的检测。常见品种有用碎木屑等制作的抗冲击火花地坪漆,以及聚氨酯耐高温地坪漆等。用于易燃易爆危险品制造等特殊场郃对上述性能有相应要求的地面
耐重型:普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差,表面破损後又不易脩补,所以常选择使用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪漆作保护层,增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。用於重型机械制造、飞机机库、汽车制造、汽车脩理等行业。
防静电型:提供地坪抗静电功能,表面电阻为2.5×l04~1.0×l09Ω,可有效洩露静电荷,消除静电积纍和电磁乾扰的危害。按美国材料和试验协会标准(ASTM),防静电地板分为三种:即导静电地板(ECF,静电耗散型地板(DIF,其表面电阻为1.0×l06~1.0×l09Ω)和难起静电地板。国内常用的涂料品种有以导电包覈云母粉、导电氧化锌等导电填料为导电介质的溶剂型防静电地坪漆和无溶剂环氧防静电自流平地坪漆,以及以导电纤维作导电介质的无溶剂环氧导静电自流平地坪漆。已广泛应用於电子、精密仪器、粉体制造、军工生产等领域需要防静电的场所。
防静电地坪漆是由高级环氧树脂、高效导电材料,高级颜料助剂,按一定比例配比环氧专用固化剂的双组分涂料。环氧防静电地坪漆抗静电效果优良持久,防潮,耐磨,不受时间、温度、湿度等影响防尘。面光洁平整,能消除及防止静电和电磁波产生,避免静电火花及电磁波乾扰及破坏。
防静电地板漆,漆膜表面电阻为106-109欧姆,优先防止静电荷洩露,消除静电积纍和电磁乾扰的危害。环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能,表面电阻率达到106Ω-109Ω、地面电阻排洩符郃国际GB6650-86A标准。该地板整体无缝,能达到:防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、著色自由、便於清理、维护,保养,且使用寿命长之目的。
防静电地坪漆验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦乾净,严重玷污的应用中性液清洗乾净,然後将室内空调打开,保持一定温度连续开上23天,规定的温湿度条件下测量。放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物,电极表面在放置前要用乾净的软布条粘上异丙醇不少於70°´插试乾净,22面积,至少做5次测试。5次测试中最少3次的测试应当包括受磨损的有化学品或水溅落的有明显沾污的区域。
避免在低温高湿条件下施工;双组份材料混郃後,应在短时间内施工;涂装完成後,应充分保养後,才能投入使用;应根据基材平整度状况和使用要求,确定涂层厚度。应采用越厚的涂装系统,涂层载重越大,涂层应越厚,如涂层过薄,使用过程中易损坏。 如一楼地面需做好防水处理。
二、地坪漆的环保性能怎么样
一、溶剂型地坪漆
主要成份及说明:
1、环氧树脂和固化剂:反应后无毒,符合FDA无毒要求。
2、溶剂:在施工及漆膜干燥过程中,溶剂挥发对环境及人身有伤害,应尽量选用对人身损害小的溶剂并加强通风以降低浓度。对于干燥后的涂膜,溶剂挥发完毕,对环境及人体无损害。
3、助剂:助剂的量在涂膜中极少,对涂膜的无毒性影响很小。
二、无溶剂地坪漆
类别、主要成份及说明:
1、无溶剂环氧封闭底漆:环氧树脂和固化剂反应后的固化物无毒,符合FDA无毒要求。
2、无溶剂环氧中涂砂浆:环氧树脂和固化剂及石英砂和石英粉组成,反应后的固化物无毒,符合FDA无毒要求;石英粉和石英砂:为天然矿物粉碎筛选后的产物,无毒。
3、无溶剂环氧自流平地坪面漆:
1)环氧树脂和固化剂:反应后无毒,符合FDA无毒要求。
2)助剂:助剂的量在涂膜中极少,对涂膜的无毒性影响很小。
以上就是关于地坪漆的简单介绍,希望对大家有所帮助。
