地坪漆是使用油料以及溶剂还有树料做成的。地坪漆可以分为腐蚀性的地坪漆以及弹性地坪漆、装饰性的地坪漆、还有载重地坪漆等等。这种地坪漆自带美观以及防水、防腐还有耐磨等优点。下面PChouse就给大家介绍一下地坪漆的注意事项有哪些,地坪漆怎么选。
一、地坪漆的注意事项有哪些
1、 混凝土强度必须≥C25.含350kg/m3以上的普通硅酸盐。 水泥及水灰比<0.45;
2、 找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。
土建方
①由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行,为保证耐磨层施工质量和施工进度,混浇筑应作好配合;
②模板设置应平整坚固,模板以6米为宜,并涂脱模油,用水平仪随时检测模板标高,对偏差处应及时调整;
③混凝土强度不低于C25,且尽可能小的水灰比;
④使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业,振捣后使用水平仪检测模板水平情况,对偏差部位进行调整;
⑤使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于模板)多次反复压,并保持钢模洁净,使地坪平整,无法使用钢辊作业部位,应用刮尺整平
⑥对泌水严重部位,应用橡胶管去泌水;
⑦卸模最好等耐磨面层完成第二天进行,第三天由建筑方切伸缩缝;
⑧在乙方施工期内,不安排交叉施工,并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护,甲方应提供水电;
二、地坪漆怎么选
一、机械性能要求
主要以下三个方面:
1. 耐磨性:地坪在使用时会有哪些车辆行走?
2. 耐压性:地坪在使用时会承受多大荷载?
3. 耐冲击性:冲击力是否会引起地坪面剥离?
二、化学性能要求
主要考虑以下两个方面:
1. 耐酸碱性:使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
2. 耐溶剂性:使用时溶剂类型及接触时间。
三、楼层位置状况
根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置,确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪?
四、基面状况
1. 基层强度:一般要求抗压强度≥20Mpa。
2. 平整度:是否需要用环氧砂浆修补?
五、美观要求
1. 颜色要求:是否需要颜色划分区域?
2. 亮度要求:是选择哑光还是亮光?
3. 平整度要求:是否对地坪的平整度有要求?
六、安全性要求
如果地坪处在油渍环境或坡道处,则需要选择防滑地坪。
以上就是关于地坪漆的简单介绍,希望对大家有所帮助。
