每次做完饭、吃完饭后都会产生厨余垃圾,为了处理这些垃圾,诞生了厨余垃圾处理器。下面PChouse就具体给大家介绍一下厨余垃圾处理器是什么,厨余垃圾处理机怎么安装。
一、厨余垃圾处理器是什么
厨余垃圾处理机是一种现代化的新型环保厨房电器,它提供一种全新的方法处理食品废物,主要用于食物垃圾的粉碎处理,机器安装于厨房水槽下,并与排水管相连,通过小型直流或交流电机驱动二级研磨,三级研磨刀盘,以及最新的无刀盘研磨技术。主要利用离心力将粉碎腔内的食物垃圾进行多次粉碎后排入下水道。产品只可以粉碎残羹剩饭、肉鱼骨刺、蔬菜梗叶、瓜皮果壳、蛋壳、茶叶渣、小块玉米棒芯、禽畜小骨等有机垃圾。
通过改变食物垃圾的形态来进行及时的食物垃圾无害化处理,能够将食物垃圾粉碎成浆状液体直接从下水管道排出,可轻松实现即时、方便、快捷的厨房清洁,避免食物垃圾因储存而滋生病菌、蚊虫和异味,从而有效优化家居环境,并彻底解决下水道容易堵塞的问题,明显提高公众环境卫生。
二、厨余垃圾处理机怎么安装
1.拆管道,从水槽上拆下现有管道,清除堵塞物。除非是安装在新建房屋中,否则应首先取下排水闸管,用水管疏通器清理管道,务必确实疏通水平排水管与污水管的连接处.
2.放垫圈,将橡皮垫圈放在水槽凸缘下方,再将水槽凸缘穿过水槽排水口,如果这水槽不适用橡皮垫圈,则可用水管油灰封在水槽凸缘边下。口径需90mm,若不符,需与代理商联系购买转接口.
3.装挂接,使用箱内提供的部件把挂接组件附着于水槽下。将橡皮垫圈、金属衬环和固定套环进一步紧压在水槽凸缘上,上紧组件螺丝直到整个安装组件稳固地接合在水槽上.
4.安装食物垃圾处理机排水管和排水闸管。安装排水管时必须先将金属凸缘和橡皮垫圈套在排水管头上,以防止渗漏。将组合好的排水管接到食物垃圾处理机上,再接上闸管. 如果您厨房基础装修尚未完毕,你可以意预留电源及开关,这样就省去这个开关的费用.
5.做连接,连接垃圾处理机和挂件组,使用“快速锁定”挂接机械装置。用6.3mm端头的扳手(或随机附赠的六角扳手)将食物垃圾处理机牢牢地锁定到位.
6.安装垃圾处理机供电部分和空气开关(个别型号需另配)。然后将水槽塞子盖住,装满水,再移开塞子让水排出,如有渗漏需及时修补,这样食物垃圾处理机就可以使用了
以上就是关于厨余垃圾处理器的简单介绍,希望对大家有所帮助。
