宝宝浴盆选择的注意事项
2022-1-14 来源于:pchouse PChouse原创
  购买宝宝浴盆时,更加要注意各方面事项,尤其是挑选质量好产品。那宝宝浴盆选择的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、选购一个厚塑料制成的坚固婴儿浴盆,一定要足够坚固,可以支持宝宝和一大盆水的重量,而且宝宝边洗澡会边玩耍,撞击力会更强大。浴盆的坚固度需要用手按、用脚踩试。材料的质量和厚度关系到浴盆的坚固度,光靠目测是看不出来的,需要亲自按一按、踩一踩,如果有下陷的感觉,就说明硬度不够。
  2、考虑婴儿浴盆的大小。考虑你所买的浴盆的大小不仅能够支撑婴儿时候的宝宝,也能支撑学走路时候的宝宝。这样,在宝宝的成长过程中,浴盆可以陪伴宝宝的时间更长,浴盆坚固耐用的特点可以适应孩子的成长速度。
  3、婴儿浴盆的安全选择。挑选有专门安全设置的浴盆,例如附带温度计的浴盆就是比较安全的。当你把热水倒进浴盆的时候,温度计马上变红,那么你可以根据温度计显示的温度加入适当的冷水。浴盆两边必须达到一定的高度,防止宝宝随时从上面跌倒下来或从浴盆里面爬出来。
  4、测试婴儿浴盆移动网格的耐用性。如果你想在宝宝还是个婴儿的时候,把宝宝轻轻地抱进浴盆,并把浴盆当摇篮用的时候,你非常有必要测试婴儿浴盆里面可移动网格托板的耐用性。
  5、考虑婴儿浴盆的方便性。你挑选的浴盆,一定要选那种有个可移动浴盆塞的浴盆。浴缸这个方便功能,能够帮助你快速排除浴盆里面的水,你就不必费力地把浴盆翻过来,倒掉里面的水。
