如果家里的滚筒洗衣机坏了,需要想办法进行修理。那滚筒洗衣机坏了怎么修理?PChouse带大家一起了解下吧。
滚筒洗衣机坏,需要根据不同的故障原因,进行维修:
1、边进水边排水。先检查排水管放置是否过低(不低于8.00毫米);再检查排水管口有没有插入地漏。没有问题就看水位是否过高浸没玻璃。不高的话调整电磁阀或水位开关或排水泵插线。
2、进水不止。首先应检检查滚筒洗衣机排水管是否已挂起来。全自动滚筒洗衣机的排水是靠排水泵来实现的,属上排水方式。如果排水管放置过低,洗衣机进水时,流入内筒的水就会顺着排水管自动流出机外,机内不存水,水位也就达不到规定高度,导致水位开关不动作,洗衣机将一直进水。
3、不进水。洗衣机不进水,先检查微延时有没有自锁,门锁指示灯亮不亮。如果不亮,看机门有没有关好。指示灯亮,应检查水龙头有没有打开,水压是否太低,过滤网是否堵或进水管弯折,是否有电,有电不进水为电磁阀故障,无电用表检测水位开关是不是导通。
4、水位开关漏气或水位开关常闭和常开触点接触不良,不能控制进水,这种情况跟透明管脱落一样。可用万用表的电阻档测量水位开关上的常闭触点是否断开。如果水位已到,两触片仍处于接通状态,则说明水位开关失控。应更换或调整水位开关。
