家里灯光的照明,灯泡起到很重要作用,为此要注意挑选。那灯泡如何正确选购?PChouse带大家一起了解下吧。
1、挑选种类
灯泡的种类有很多,例如钨丝灯泡、钨丝卤素灯泡、金属卤素、LED灯泡、氙气灯泡、节能灯等等,大部分家庭装修会用到LED灯泡、荧光灯、卤素灯、节能灯这几种的灯泡。LED灯泡是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,是节能灯的一种,多用于走廊或者卧室照明。
2、选择亮度
亮度就是光源所放射出光能量的速率或光的流动速率,流明是衡量光输出速率的计量单位,一只400流明的LED灯泡释放的光输出相当于一只35瓦的白炽灯泡,但是它的耗能仅为6.3瓦。一般来说如果是led灯泡的话,大概就是1平的空间需要1-3瓦的灯泡,消费者可以根据实际需求来选择。
3、功耗
节能灯能耗远低于传统白炽灯泡,所以你可以根据光输出(流明)来进行选择,而无需按照功耗(瓦)来选择,瓦特是衡量功耗的计量单位。
4、色温
在我们眼里大部分光源所发出的光皆通称为白光,实际上肉眼看上去的不同光源所发出的白光会因色温的高低而呈现不同的颜色。光色越偏蓝,色温越高,光色越偏红,则色温越低。含更多红色光谱的灯泡光线更为温和,是放松或一般照明的理想选择,冷色调的灯光则适合工作,或用于集中光线。
5、灯头尺寸
常见灯头尺寸有E17和E14,E17就是螺口直径为17毫米的灯头,一般是家用的,而E40在一般家庭极少见甚至没有,由于每种灯头尺寸大小不一样,购买时一定要先弄清楚所需要的灯头尺寸,才不会造成购买后无法使用。建议购买时可以将旧灯泡一并带去,可预防购买后发现灯头尺寸不符的问题。
