儿童床特点是安全实用,儿童床有传统的、经典的,现代的和流行的。接下来PChouse就跟大家介绍一下儿童床有哪些种类,婴儿床怎么选择。
一、儿童床有哪些种类
摇篮床
1、床的稳定性要好。不要推推就会散架。挑床时,与挑家具是一样,牢固最主要。
2、摇篮床内不要有突出物。
3、定期检查。使用过程中要把活动架的活动部位要定期检查,是否在连接过程中非常可靠。螺钉、螺母是否松动。如果宝宝用力运动是否会翻到等。
4、表面要光滑。
5、可以活动的摇篮床的高位、低位,上下调节,注意把握松紧度。
6、认真阅读并使用说明书。它会告诉你怎么安装,怎么调试。使用功能多的,比如从摇篮变成摇床,从摇床变成普通的床,怎么变?说明书上要齐全,一定要看得懂。把摇篮床组装好看一看,功能是否与说明书上一样,与父母所期望的是否一样。
7、原料不管是塑料的、木头的还是喷塑的(把表面喷成塑料),都是安全材料。主要看父母喜欢什么,一般木制和喷塑的比较多。纯塑料的比较少。
注:摇篮床的栏杆对小孩没有什么危险,不会碰着、磕着他。因为小孩睡觉才摇它,如果小孩站着玩不会摇。
1、光滑。床的表面要光滑,没有毛刺,以免小孩在玩时不小心划伤皮肤;
2、突出物。床里面不能有任何突出物;
3、坚固性。结构比较牢靠,稳定性要好,特别坚固,不能是一推就晃,注意床的材质是否坚固,可以长期使用;
4、床板。床板的厚度是否可以保证小孩在上面蹦玩安全;
5、床栏。婴儿床的一个特点是小孩站在里面玩。床栏一定要高于600毫米,小孩站在里面翻不出来。
6、拐角。床的拐角要比较圆滑。一般的摇篮床、婴儿床床栏杆、床头都是软包。不会磕着、碰着小孩。
7、间距。床栏杆之间的间距都有具体的规定,一般不会使小孩的脚丫卡进去,而小手可伸缩自如。
幼儿床
1、幼儿床的选择时要注意小孩睡觉时是否老实,小孩睡觉时难免翻身,打滚,最好买带护栏的床;
2、有的小孩睡觉特别老实,睡普通的床没有关系,但是妈妈要特别注意不要让他摔下来;
3、有的小孩睡觉不老实,可以使用很低的床(20公分),在床旁边铺上厚厚的地毯,小孩万一掉下来,摔一两次也没有关系。摔一两次他就记住了,很低的床,小孩也比较方便。
上下床
有的小朋友喜欢带滑梯的上下床,白天可以在上面玩耍,但是睡觉时最好是在下面。因为上面的床栏杆不是很高,一般是二三十公分,太小的小孩在上面睡就更不安全。最矮的上层床也要在1米以上,如果从那么高的位置摔下来会非常危险的。
太小的小孩最好也不要在上面玩,以免父母看不住从上面掉下来。
买上下层的滑梯床也要看年龄段。有的妈妈问:如果小孩在下床玩,不小心抬头碰着了怎么办?其实,买双层床也是要看多大的小孩,多高,根据这样的标准去买。一般的情况下,小孩站在下床上面,不会碰着小孩的脑袋。它是针对同年龄段身高比较高一点的小孩来设计的,一般的小孩相对空间是比较大的。
二、婴儿床怎么选择
婴儿床是宝宝才出生时用的床,这张婴儿床是您宝宝的温暖小窝。无论对孩子还是对父母而言,这张床既实用又安全。宝宝睡觉时即使翻身,也不用担心会掉下来。同时,床上有足够大的空间可以在上面玩耍。
婴儿时期应该从宝宝出生开始,就给他布置一个专用的场所。材质上金属材质的小床很结实,但质感不好,冰冷且过于坚硬,不适合用于婴儿,木质的小床最为理想,既结实又温和。天然材料,环保工艺设计,并进过耐磨处理、环保漆的加工,使木质小床具有了环保、安全的特征。即使婴儿的嘴触碰到床,也不会对婴儿身体有任何伤害,保障了婴儿的身体健康。设计上婴儿肌肤娇柔、稚嫩,所以一定要注重细节,充分考虑到婴儿的生理特点,床的每一个棱角均应进行磨边工艺处理,床体应该坚实且具有弹性,从而更好地支撑婴儿幼小的身体,保证为他们提供更高质量的睡眠。作为父母,最重要的是对给孩子购置一款合格的床。经过严格的挑选和质量控制的木材,用数字化电脑程序控制设备的加工方式,确保了床的稳固性,提高了床的质量。婴儿成长迅速、如果床太小,用1年左右就要淘汰,很浪费。如果床太大,又不能确保婴儿的安全,选择一款可以调节长短的床,随时根据婴儿的成长进行调节,既经济又实用。婴儿床应该有滚轮和具有摇摆功能,它能够起到安抚婴儿的作用,同时,也为父母提供了方便。
以上就是关于儿童床的简单介绍,希望对大家有帮助。
