对于牙粉,可能很多人不太清楚,其实以前也有人用它来清洁牙齿。那牙膏和牙粉的区别是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
一、成分不同。牙粉含有较多的矿物质,主要成分是皂粉、碳酸钙、香精等,这些成分有极强的清洁功效。牙膏中的主要成分是摩擦剂、清洁剂、润湿剂以及芳香剂,有些还含有氟化物或者中草药。
二、形态不同。牙粉是粉末状的洁牙产品,内部没有水分。牙膏是膏状的,内部含有水分,具有一定的粘度,粘附性强。
三、保存方法不同。牙粉的吸湿性很强,需要在干燥的环境下密封保存,这样可以防止结块,可以用盒子装置。牙膏使用后要拧紧瓶口保存,放在潮湿的环境中也是可以的,对保存环境没有太大的要求。
四、摩擦力不同。牙粉对牙齿的摩擦力要比牙膏大,所以在祛除牙垢、牙菌斑和牙石等方面有很好的优势。牙膏的摩擦力较小,只能清除牙齿表面的污渍,无法去除牙结石、牙斑。
五、美白效果不同。牙粉中含有墨鱼骨,将墨鱼骨磨碎配在牙粉中,可以美白牙齿,改善口腔的环境,有洁齿护龈的效果。普通牙膏的美白效果一般,但竹炭类牙膏采用了竹炭分子,能吸附、清洁口腔中的污渍,也能达到很好的美白效果。
