地坪漆在施工时有哪些注意事项
2022-1-25 来源于:pchouse PChouse原创
  地坪漆是使用油料以及溶剂还有树料做成的。地坪漆可以分为腐蚀性的地坪漆以及弹性地坪漆、装饰性的地坪漆、还有载重地坪漆等等。这种地坪漆自带美观以及防水、防腐还有耐磨等优点。下面PChouse就给大家介绍一下地坪漆在施工时有哪些注意事项。
  1、在使用地坪漆施工以前,地坪漆对于施工周边的环境是有相对应要求的,一般施工的温度是不能小于5℃的。假如小于了5℃的情况下,就要使用特殊配方才能操作施工。而且施工的环境湿度,一定要保持在75%之内。
  2、假如空气太过潮湿的情况下,这时施工会使地坪漆的特性受到一定的影响。而且在施工的时候,要确保周围的空气是流通的,并且不能混杂其他类型的油漆施工,这样也会受到一定的影响。
  3、地坪漆在施工时,一定要做好养护工作。而且要避免有灰尘以及杂物等落在施工完成的地坪漆上,这样会使漆面最终的效果受到一定的影响。而且施工完成以后,要对施工的地面养护7天左右。等到7天完成以后,才能进行使用。并且在养护过程中,不能使水或一些溶液倒在地坪漆上面,从而使地坪漆被浸润。
  4、并且地坪漆施工完成后,要把整个地面的周边出口进行封锁,这样可以避免有人员进出,从而把整个地面给踩坏。最好要等到完全干燥后,才可以把出口给打开,这样可以确保地面的整体效果比较完好。
