文章详情
地坪漆的注意事项有哪些
371432022-1-25 来源于:PChouse PChouse原创
  地坪漆是使用油料以及溶剂还有树料做成的。地坪漆可以分为腐蚀性的地坪漆以及弹性地坪漆、装饰性的地坪漆、还有载重地坪漆等等。这种地坪漆自带美观以及防水、防腐还有耐磨等优点。下面PChouse就给大家介绍一下地坪漆的注意事项有哪些。
  一、 混凝土强度必须≥C25.含350kg/m3以上的普通硅酸盐。 水泥及水灰比<0.45;
  二、 找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。
  土建方
  ①由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行,为保证耐磨层施工质量和施工进度,混浇筑应作好配合;
  ②模板设置应平整坚固,模板以6米为宜,并涂脱模油,用水平仪随时检测模板标高,对偏差处应及时调整;
  ③混凝土强度不低于C25,且尽可能小的水灰比;
  ④使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业,振捣后使用水平仪检测模板水平情况,对偏差部位进行调整;
  ⑤使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于模板)多次反复压,并保持钢模洁净,使地坪平整,无法使用钢辊作业部位,应用刮尺整平;
  ⑥对泌水严重部位,应用橡胶管去泌水;
  ⑦卸模最好等耐磨面层完成第二天进行,第三天由建筑方切伸缩缝;
  ⑧在乙方施工期内,不安排交叉施工,并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护,甲方应提供水电;
  产品对水泥基面的要求:
  1.水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注;如果先捣混凝土层,则要求砂浆层的厚度不低于4cm,叉车道则要求更厚一些.
  2.要求表面不起砂,硬度好,没有水泥粉化现象。要求A、优质水泥。 B、新倒水泥砂浆层要充分保养.
  3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩.
  4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度(用3 米直尺平靠).
  5.表面干燥,含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地.
取消
所有评论
7428
