厨余垃圾处理机是一种现代化的新型环保厨房电器,它提供一种全新的方法处理食品废物,下面PChouse就给大家介绍一下国产厨余垃圾处理机有哪些优势。
相比于国外厨房食物垃圾处理器,国内的厨余垃圾处理机也得以完善,在性能上并不落后。
一、特殊合金捣锤粉碎技术,一般垃圾都能打
厨余垃圾处理机粉碎盘上的合金捣锤,采用锤、切、撕、磨四个动作粉碎垃圾,能根据垃圾的强度,自动调节工作位置。除金属、石头、陶瓷、玻璃等超硬物件的非厨房垃圾外,一般垃圾均能处理。
特别提醒
一般垃圾处理器都是一次粉碎,另有一些旧式的厨房处理机属刀片式一次粉碎,用两个刀片旋转破碎垃圾,刀口容易反卷损坏。
二、粉碎盘
粉碎的独特功能,使所有垃圾达到特别的粉碎细度,用户永远不用为管道堵塞而烦恼!粉碎后,粗、细两种垃圾通过滤孔自动分离,成浆状的细垃圾随水流变成液体流入管道;粗的垃圾会稍停留在刀盘上继续粉碎,形成粉末状后,随水流流入管道。一次工作十几秒钟即可。
三、低噪声
粉碎盘采用等边三角形均衡点位的破碎合金捣锤,具有良好的稳定平衡性能,电机噪声低,抗振动能力强。
三个合金捣锤能自动调节位置,大大降低了工作噪音。诚信提示:直流机的优点是,不容易卡机,厨房垃圾处理器分直流电机和交流电机——交流电机的转速稍慢,发热快,但粉碎效果同样优良,电流的噪音比直流电机小,稳定性寿命长,价格略高些;直流电机,转速比交流机高,破碎更快,成本低,但直流电机起动瞬间 声音稍大,各有优势。
四、过载保护
电机设置了过载保护系统,有异物卡住时,保护系统会启动停止对电机供电而不致于烧坏电机,如果电机进入保护状态,需要断电取出卡住垃圾处理器的硬物,然后按前方的复位按钮后即可方便又快捷!
五、碳刷外置功能:普通垃圾处理机均为碳刷内置,一旦碳刷磨完,该机就要报废处理,而国产产品采用外置后,可让机器使用寿命延长三倍以上。
六、开关分空气开关及遥控开关线控开关,客户需付费另购。
七、变径片巧处理:一般的洗菜池下水口的直径为12cm,有些非国标的下水口为14cm、16cm,18cm,为此国内产品通过简单的变径片处理后,能在任何规格的厨房水池下水口上安装。
八、安装方便:便捷简单,通过安装视屏,一看就会,5分钟搞定,无需专业人员。
