电插锁是一种电子控制锁具,通过电流的通断驱动“锁舌”的伸出或缩回以达到锁门或开门的功能。当然,关门开门功能的实现需要与“磁片”配合才能实现。今天PChouse就带大家看一看电插锁有什么用途。
通常电插锁由两个主要部分组成:锁体和锁孔。锁体中的关键部件为“锁舌”,与“锁孔”配合可实现“关门”和“开门”两个状态。即锁舌插入锁孔实现关门,锁舌离开锁孔为开门。正因为锁舌的可伸缩功能,才被冠予“电插锁”的名称。也正是因为这个特点,电插锁经常被用于各种平开门(双向开启)上。同时,其“暗藏式”安装的特点较适合于对锁体保密性要求较高的场所。
电插锁分为两种,通电开锁和断电开锁两种,即前者通电时的状态是锁舌在里面即开门状态,后者反之。不过一般情况下消防有要求用断电开门,以保证火灾发生时门可以自动打开!
锁有2芯(电源+和-)5芯(电源+和-以及门磁两种状态点和公共点)和8芯(电源+和-以及门磁两种状态点和公共点还有锁芯3个点)之分。
表面区别锁的好坏时简单办法是看外观,另一个简单的方法是用手掂一掂重量,一般质量好的比较重。
1、主阀芯上或阀体孔边上有毛刺,或主阀芯比较差,产生液压卡紧的,将主阀芯卡死在大开度处的,由于开口大,所以导致油液不减压。因此在维修时,要根据实际情况去除毛刺、清洗和修复阀孔和阀芯精度的方法予以排除。
2、J型管式阀在拆修时很容易将阀盖装错方向,导致外泄油口堵死,无法排油,造成困油等现象,让主阀顶在大开度造成无法减压。因此在修理时要将阀盖方向装对。
3、减压阀进出油口接反了或对管式阀是接管错误,都会导致不减压的现象,因此用户在使用时要在阀上油口打上钢印标记(Pl、P2、L等字样),或查阅液压元件产品目录,不可设计错和接错,否则就会造成三角阀不减压等现象发生。
