我们在选购热水器的时候,会听说零冷水热水器,顾名思义,就是即开即热,接下来PChouse就跟大家介绍一下零冷水热水器怎么安装。
1、做准备工作,布置回水管到热水器的地方。
这个工序一般是新装修房的时候进行,把室内的各个热水用水点串联起来,然后在最远端的热水点碰一根热水管到热水器的地方,此时家里热水器的位置应该有三个接口。如果家里是已经装修完毕的,不适合再重新布置循环管的,可以直接忽略这一步,以后的热水质量略差而已。
2、准备合适的零冷水热水器及查看它的接口,备好连接组件。
一是根据家里的热水量来考虑热水器的制热大小,比如两个卫生间同时使用热水,至少要选用16L以上的;二是尽量选择三个接口的热水器,这样比两个接口的水量更大,安装也更简单。
3、连接热水器与预留管口之间的管道和单向阀。把热水器按照安装说明书的要求先安装好,再使用波纹管把所对应的接口连接上,比如:热水管对应热水输出,回水管接入回水接口,然后自来水接入剩下的一个接口。
如果现场只有冷、热水管的情况,就只需要购买两个水管接口的热水器,然后把自来水管和热水管按照相对应的位置连接好,最后在最远端的台盆下方的冷、热水管使用单向阀连接起来,注意单向阀的方向不要错了。
安装的其他情况:
还有一种情况,现场预留了3个水管接口,可是热水器的水管接口只有2个,这里就相对要复杂一点了。首先把冷热水管连接好,再把回水管碰在自来水管上,在回水管上增加单向阀是很有必要的。
