许多家庭家里安装的都是即热式电热水器,它可以瞬速加热提供热水,给我们的生活带来了极大方便。接下来PChouse就跟大家介绍一下即热式电热水器的专业常识有什么。
1、电源线的要求
1)电源线一般由3种组成,红色或棕色表示火线,蓝色表示零线,黄绿双色表示地线。
2)电源线的入线处,地线最长,其次是零线、火线,这是处于安全的考虑,是为了保证当电源线万一松脱时,最先断掉的是火线、接着是零线,最后断开的是地线。
3)电源线的线头,必须保证良好的接触,多股线头连接时不能用焊锡,否则焊锡的氧化和热胀冷缩,会造成接触不良。
2、爬电距离和电器间隙
爬电距离就是电流从电极顺着绝缘层流向不带电的金属部件的距离,电器间隙是指电极和不带电的金属之间或者两个电极之间的空间距离,标准要求爬电距离不能小于4mm,电器间隙不能小于3mm,这就是为什么发热管电极不能太靠近变压器的原因,也是发热管电极之间要保持大于4mm的原因。
3、泄漏电流和打耐压
1)漏电电流:如果热水器发生漏电时这种漏电电流不能太大,否则会对人体造成危险。标准规定按0.75mA乘以每千瓦来计算漏电电流,比如5.5 KW的热水器,漏电电流不能大于5.5*0.75=4.125mA,否则不合格。
2)耐压:就是标准说法的“电气强度”,是考核电器的绝缘能力的。如果耐压击穿就会有漏电、传电的危险,标准规定电器必须能经受1250V,50HZ的高压,时间5秒。
4、互感器
当漏电流大于20mA时,互感器能够产生感应电流,给电子控制板提供漏电信号,电子板即刻发出指令,使继电器跳开断电,热水器停止工作;
5、水电联动开关系统
有干簧管开关、霍尔流量传感器、红外线水流传感器等几类。
6、温控器
一个对温度实施控制的自动开关,当出水温度达到额定温度(一般为60℃和85℃)时就会跳开,当出水温度降低于额定温度后就会恢复。控温器底部必须涂硅脂,硅脂的作用是导热,这样才能保证热量传导迅速,控温器起跳及时。
即热式电热水器的温度控制有两种:一种是称之为超温保护:即当出水温度达到55℃或60℃时,电脑自动控制加热系统、停止加热,当出水温度降低于额定温度后就会恢复重新加热;
另一种称之为防干烧保护:即当出水温度或加热体温度达到95℃或以上时,温控器自动断开切断电源,停止加热,当出水温度或加热体温度降低于额定温度后就会自动或者需手动恢复。
7、温度传感器
是由负责温度系数热敏电阻制成的,温度的变化引起温度传感器电阻的变化。当出水温度升高,温度传感器的电阻就会降低,这种电阻的变化,由电子控制板转化成温度数字,显示出来。
8、继电器
相当于开关的作用,是由低压电(12V)来控制高压(220V)的通、断,原理是低压电接通后产生磁性,将高压开关吸合,低压电断开,高压电也跟着断开;
