许多家庭家里安装的都是即热式电热水器,它可以瞬速加热提供热水,给我们的生活带来了极大方便。接下来PChouse就跟大家介绍一下即热式电热水器使用有什么注意事项。
1. 不用混水阀。即热式电热水器不需要使用混水阀,因为使用混水阀如果打到中间就会有冷、热水同时混合流出,这时热水的流量会变小,导致热水器水温过高,出现超温(温控器动作),便会出现水忽冷忽热现象.工作人员应告知使用混水阀的客户,直接开机到热水端,无需混冷水,这样才会使产品的使用寿命更长且不易结垢;
2. 控制水流量.安装即热式电热水器时必须使用厂家配带专用花洒,热水器在正常工作情况下,能调节水流量或加高档位提升水温.而一般用户都没有控制水龙头流量的习惯,致使水温达不到预定的效果;
3. 安装过滤网.即热式电热水器必须在进水口安装过滤网,因自来水里有少量的杂物,以免卡住浮磁(干烧、不加热)或堵塞花洒(出水越来越小).如果滤网堵塞,会使流量降低、出水变小,浮磁不动作热水器无法加热.使用一段时间后拆下滤网进行清洗,即可使用;
4. 检查"浮磁"位置.工作人员在安装热水器时一定要记得检查"浮磁"是否处于下端,使其处于自由活动状态,以保证热水器正常使用.因为浮磁就是水电联动开关,打开水阀自动加热、关水停止加热,如有杂物卡住浮磁,热水器就会出现干烧或不加热现象,清掉浮磁上的杂物,才能正常工作。
