有时候接连下雨,屋内潮湿,尤其南方一些地区湿气很重,许多家庭会选择购买除湿机。接下来PChouse就给大家介绍一下除湿机应该怎么安装。
除湿机应安装在空气流通的地方,避免放在死角,造成气流短路,达不到需要的除湿效果。同时除湿机应放置在坚固平坦的地板上,以免产生振动及噪音,也要避免日光直射或接近发热器具。 放置家用除湿机的时候最好是把家用除湿机放置在1M左右高的桌子上(注:出雾口离地面1M左右),这样家用除湿机喷出的湿气能更好地在室内流通,让湿气利用率最大化。
除湿机安装时不应放置在电器旁边,为了防止电器干燥产生静电,大多的人都会刻意地把家用除湿机尽量地靠近电器设备,这样会严重地影响电器的绝缘性能,很有可能会出现高压打火的现象;其次,有些人为了让湿气有效地流通,把家用除湿机放置在空调的出风口下方,这样会导致空调元件受潮。家用除湿机喷出的湿气“射程”在1M左右,所以,在以 加湿器 为圆心,半径1M以上的区域内,都不应该放置电器、家具等物品。
除湿机的进风口与机身应尽量接近,与除湿机本身的进风口高低位差尽量小,进风管道越短,除湿效果越佳。进风管道最长不可超过1.5m,与除湿机进风口需紧密连接(进风口前方不得有障碍物)。出风口与机身的间距应尽量远离,但出风管最长不宜超过5米,与除湿机本身的出风口高低位差尽量小,与除湿机的出风口需紧密连接(出风口前方不得有障碍物)。 除湿机的凝结水应通过接管排人下水道。
