冰箱是市面上备受消费者关注的家电之一,在使用冰箱时需要耗电,既然耗电就需要注意省电,究竟冰箱怎么样才可以更省电?今日就由PChouse为你一一解答。
一、冰箱怎么省电
1、尽量减少翻开冰箱门的次数。因为开门期间凉气逸出,热气进入,需求耗能降温。放入或取出物品动作要快,不要耽误时间。一般家用冰箱,如果每天开关20屡次,每次约20~40秒,不仅会添加电费开支,还会影响冰箱的冷冻程度。如果每天开关40屡次,电费会添加30%以上,还会影响冰箱寿数。开门次数尽量少而短,每开门一分,箱内温度恢复原状,压缩机就要工作5分,耗电0.008度。
2、应将电冰箱摆放在环境温度低,并且通风杰出的方位,要远离热源,防止阳光直射。摆放冰箱时左右两侧及背部都要留有恰当的空间,以利于散热。
3、电冰箱应放在阴凉通风处,离墙要有必定间隔。冰箱的冷凝器要常常清扫,以保证冷凝作用。
4、要挑选适宜的材料包装冷冻物。不合理的包装会使食物滋味散逸并变干,其间的水分还会很快转化为霜在冰箱内堆积。一般来说,紧凑的包装,保鲜作用更好。因为体积小容易冻透,用小包装比较省电,在存入冰箱前可按每次用量分红几份包装,然后放入。
5、冰箱内食物的摆放不宜过多过挤,是方形包装食物更是不能摆满,存入的食物相互之间应留有必定空隙,以利于空气流通。
6、不要把热饭、热水直接放入,应先放凉一段时间后再放入电冰箱内。热的食物放入会进步箱内温度,添加耗电量,并且食物的热气还会在冰箱内结霜堆积。
二、冰箱容易出什么故障
1、运行中的电冰箱发出的“嘶嘶嘶”的气流声,同时还带有激流声,这是比较柔和的正常噪声。
2、电冰箱发出的“啪啪啪”的响声,这是由于箱内热胀冷缩而产生的一种声音,属于正常情况。
3、电冰箱出现的“当当当”的响声,往往是在压缩机启动或停止时的瞬间产生,有时一下,有时两三下,这不会影响它的正常使用。
4、电冰箱压缩机内如有“乒乒”金属管振动的碰撞声,这是高压消声管断的声音,应及时修理。
5、电冰箱如出现“轰轰轰”的响声,并且声音在运行的电冰箱压缩机中发出,这是压缩机内吊簧折断或脱位而发出的声音,应及时维修。
6、电冰箱出现的“咯咯咯”或“嗒嗒嗒”的声音,同时伴有压缩机明显的振动,这是压缩机的机件有损坏或松坏,以致发生撞击,应及时维修。
7、电冰箱发出“咕咕咕”的叫声,是冷冻机油过多地进入蒸发器而发出的吹油泡响声,也应及时维修。
可见,冰箱在使用过程中需要注意故障修理,如电冰箱压缩机内如有“乒乒”金属管振动的碰撞声,这是高压消声管断的声音,应及时修理,避免错误操作。
