如今市面上的电视机大多都是智能电视机,智能电视在使用过程中容易出一些故障,究竟这些故障有哪些呢?出了故障应该怎么维修?今日就由PChouse为你一一解答。
一、智能电视爱出哪些故障
1、没声音和图像
电视机在开机之后,直接出现三无现象,无声音、无图像、电源灯不亮,这个是什么原因原因导致的,可能是电源板出现了问题。
可能是因电视机的CPU部分工作异常导致的,在使用过程中,电视机开机没有声音和图像,同时,电视机电源灯闪一下之后变成了长亮,电视机在开机的瞬间闪现白光,可以判断电视机的背光驱动板损坏了,但是也不能排除电视背光灯管的问题。
针对上面提供的问题,先确定智能电视国航原因,然后再进行检修,实在不行,可以找人维修,基本上可以维修好。
2、开机问题
当电视机灯闪后就不能开机,应该是电视机的CPU总线工作不正常、或是智能电视的IC接触不良等。
智能电视出现和开机有关的问题,但一段时间后就会有无光、有声音的情况,应该是电视屏组件逆变电路出现了故障,除此之外,也可能是电视机光管的老化、或电视机高压板启动了保护。
面对这样的问题,先逐个检查,然后根据实际情况进行分析,尽量找到合理的维修方法。
3、显示问题
当电视机出现满屏的杂点或满屏有规律的竖条时,一般情况下,都是电视机的缓冲板出现了问题,这个时候需再次确定原因,然后进行分析。
智能电视维修时,可以更换一对缓冲板,或者是测量哪一个IC线路出现故障,之后进行更换。
二、智能电视出故障怎么维修
1、电视开机声音正常白屏
如果智能电视出现这种情况的话,很有可能是由于电视内部排线接触不好造成的。因为在智能电视内部,各个援建在长时间的高温工作环境下,很容易引起接触不良。遇到这种情况的解决方法就是取出排线再重新插好即可。再重新插好之前,可以用 胶带 粘在排线与电视插槽的架上,这样就不容易接触不良,电视也就不会白屏了。
2、电视选不了台或者跳台
如果智能电视出现这种情况的话,很有可能是智能电视按键出现局部的短路故障,这种情况虽然发生的几率比较大,但是好在只是小问题,只需要换上新的或者好的按键就可以排除故障,所以没有什么问题。在更换按键的时候可以注意以下电视的电压是否为正常,这对电视收台也会有所影响。
3、电视开机三无电源灯不亮
智能电视出现开机三无,电源灯不亮的情况,一般情况下是电源没有输送到电视的SZ板,或者就是电视的电源板出现故障了。电源板故障的话,常常会导致无电源输出,所以电视接受不到电源输入,自然开机三无,电源灯不亮。换一块好的电源板就可以了。另外电视CPU部分工作不正常也会引起这种情况,这种情况就需要仔细检查电视的CPU了,再做决定。
4、电视开机有声音显示屏不亮
如果智能电视出现这种情况的话,很有可能是电视的电源声音图像处理基本是在正常工作的,显示屏不亮则有可能是供屏灯管电源不正常引起的。遇到这种情况,首先要检查电视电源对高压板的供电有没有12V,如果没有12V,那么再试试L503对其供电是不是能够正常。如果L503输出电压是没有问题的话,电视显示屏还是不亮,那么可能是电视升压板出现故障了,可以更换新的升压板试试,如果显示屏还是不亮,那么就是显示屏故障了,换电视显示屏。
可见,智能电视想要处理故障就需排查原因,如电视机在开机之后,直接出现三无现象,无声音、无图像、电源灯不亮,可能是电源板出现了问题。
正在加载中...
