冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温状态的民用产品。冰箱在使用时可能会出现漏水或门关不严的情况。今日就由PChouse为你一一解答。
一、冰箱漏水怎么办
1、接水盘损坏或蒸发器老化
冰箱下面有一个接水盘,在冰箱停机的时候装冷藏室中融化排出的水。如果接水盘有破损或是蒸发器发生老化,就会出现冰箱漏水的情况。
这种原因很好解决,只需要更换新的接水盘或是蒸发器就可以了。
2、冰箱门的封条老化
冰箱门的封条发生老化后,冰箱门就关不严,外面的热气就会进入冰箱,冷凝后变成水流到冰箱门外。
如果封条老化不是很严重,可以用电吹风吹一下,帮助封条恢复弹性。或者及时更换新的封条,就解决了这个问题。
3、排水管堵塞
如果是冷藏室的食物残渣流到排水孔中,使排水管堵塞的话,这个问题解决起来就比较棘手了。
可以找冰箱售后或是维修师傅来通排水管,或者自己将冰箱断电,用细铁丝来回在排水管中插一插进行疏通。
二、冰箱门关不严怎么办
1、门封变形快用电吹风
密封不好可能是因为门封变形,热风使塑料门封变软。自然冷却两分钟左右,就能消除变形,修复漏气。
2、擦条门封上的铁屑试试
冰箱门封条老化是冰箱门关不严的主要原因,由于吸附了铁屑或金属粉末,磨损了门封。如果铁屑被毛刷或抹布清扫掉,就能恢复磁性。
3、垫点白胶进去也许有用
轻微变形导致的冰箱门关不严,可以松开做固定的螺钉,把白胶垫入缝隙,重新拧紧即可消除。
4、把门封条用热水浸泡
这种方法较为专业,卸下冰箱门,然后割开门封条4角的粘合处,把磁条抽出来。门封条浸泡于60度热水中7~8分钟后,在平整的 台面 上轻轻拉直,冷却后就又恢复平直了。
可见,冰箱漏水应该根据原因正确处理,如冰箱封条老化不是很严重,可以用电吹风吹一下,帮助封条恢复弹性。或者及时更换新的封条,就解决了这个问题。
