冰箱灯不亮是什么原因 冰箱灯不亮怎么办
2022-1-12 来源于:pchouse PChouse原创
       冰箱是现代家庭再常见不过的家电,冰箱在使用过程中可能会出现冰箱灯不亮的情况,究竟冰箱灯不亮是什么原因?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、冰箱灯不亮是什么原因
  1、灯泡烧了,在这个时候只需要更换同型号的灯泡即可,冰箱灯泡的规格一般为220伏15瓦。
  2、灯泡以及灯座接触不良,要是螺丝、灯泡与灯垫接触不良,那么就可用小螺丝刀把灯座中的铜接触片向上撬,让它们相互接触,然后把灯泡拧紧,检查调整弹簧压力即可。
  3、还有一种可能就是电冰箱的保险丝熔断,只要我们查出熔断的原因,然后及时的更换同规格新保险丝即可。
  4、电源插头断线或者接触不良也是会造成冰箱灯泡不亮的,检测断线部位修复或者固定接触位置。
  二、冰箱灯不亮怎么办
  如果说正常运转的冰箱,有一天突然灯不亮、压缩机也停了,那么这其中最大的可能就是温控器的动作致使压缩机停运,照明灯跟着受到损坏或接触不良。我们首先需要检查的就是灯丝有无烧断,再检查灯头接触与开关是否有故障,最后采取相应的措施。
  还有一种可能是插头松动或碰落,造成突然的断电,我们只要将插头固定好即可。当然室内突然断电,我们可以打开室内其他灯来证明是不是冰箱本身的问题。若插上电,保险丝又断了,那只能说明是电路系统故障,对线路中的零件逐一检查,排故障。
  在使用冰箱的过程中,不应将箱内塞得满满的,应留有空间便于冷气穿梭于食物间。另外,还要定期对冰箱进行消毒,大约每3到4周可以用少量的漂白剂兑水或百分之零点一的高锰酸钾擦拭一次,而冰箱内部的板层、过滤网等都是三四个月要彻底洗洗,防止污垢和病菌。
       可见,冰箱灯不亮的原因众多,想要解决就必须排查原因,如电源插头断线或者接触不良也是会造成冰箱灯泡不亮的,检测断线部位修复或者固定接触位置。
