电视机是现代家庭中极为常见的家电之一,电视机在使用过程中可能会出现黑屏的情况,究竟电视黑屏是什么情况?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视黑屏是什么情况
1、电源电路不正常引起,先查12V电压正常否,跟着查5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,电源电路输入级出现了问题。这种故障很常见,一般是烧保险或者是稳压芯片出现故障,更换相关部件即可。
2、驱动背光的电路出现了问题,把 显示器 连到主机开机检查,靠近屏幕仔细观察,高压板常见的故障有高压板本身的保险烧掉引起没有12V供应及 开关 芯片故障等等,更换相关部件。
二、电视黑屏怎么解决
1、电源的5V电压的负载过重,将电压拉的过低,或者是后级的信号处理器出现了问题,部分电路损坏。这时就需要将有问题的元件逐一的进行排除检查出有问题的元件,替换掉故障元件,电压就能够恢复正常了。
2、智能电视黑屏有声音出现的原因可能是因为电视机的电源电路不正常引起的,这一问题表现的现象为面板按键无任何的反应, 指示灯 也未亮。遇到这样的问题首先应当检查一下电视机12V电压和5V的电压是否正常。如果电压是正常的就可能是输入电源电路的级数出现了问题,这一般是电源的保险被烧或者是稳压芯片出现问 题,电视机的保险被烧需要更换掉电视机的保险了。
3、智能电视出现黑屏有声音的情况也可能是因为电视屏幕的背光灯坏了,电视机的背光灯坏了一根也会导致电视机黑屏,这一个问题出现的原因和前面所提高的电视机黑 屏有声音的原因是不同的,这时由于高压板的负载不平衡保护所引起的,电视机的背光灯坏了之后就会导致电视机高压板进入了负载不平衡保护的状态,这个时候就 需要更换电视的背光灯,进行故障的排除。
4、智能电视的电源正常,可能就是电视机的驱动背光电路出现了问题导致电视机黑屏有声音。这时需要将显示器连接到主机上进行开机的检查,当你靠近屏幕时就能够发现屏幕显示出很微暗的图像,这就能证明驱动板的信号处理这一部分是正常的,那么电视机出现问题的原因就是驱动背光的高压控制板开关的功能电路出现故障,只要将功能电路的故障排除就能恢复电视的画面了。
5、智能电视出现黑屏有声音的现象一般都是因为电视机的高压 逆变器 和控制三极管是空焊而造成的,遇到这样的问题时需要将背光板的高压逆变器和控制三级管重新进行加锡补焊,这样才能解决电视机黑屏有声音的问题
6、重启电视机,有些黑屏是由于运行中的软件导致,这时重启后进入当贝助手选择一键清理及屏幕检测,确保屏幕的正常使用性。
可见,电视黑屏原因众多,如电源的5V电压的负载过重,将电压拉的过低,或者是后级的信号处理器出现了问题,部分电路损坏。这时就需要将有问题的元件逐一的进行排除检查出有问题的元件,替换掉故障元件,电压就能够恢复正常了。
