电视蓝屏怎么办 电视蓝屏是什么原因
2022-1-12 来源于:pchouse PChouse原创
       电视机是人们生活中再常见不过的家电之一,电视机在使用过程中可能会出现一些故障,如蓝屏。究竟电视机蓝屏原因是什么?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电视蓝屏怎么办
  1、 指示灯亮但是不稳定,说明5V 待机电压不正常,用表测的5V 电压只有3V 左右而且及不稳定,那就开始检查IC12 的外围及反馈稳压电路,经检查并没有发现有异常,于是代换IC12,故障依旧没有改变,待机电路一共输出2 组电压一组是5V 一组是30V 的于是断开30V 输出发现5V 恢复正常那说明30V 这路出现了问题,测的D30 已经软击穿了,更换以后液晶电视故障排除。
  2、 开机后发现指示灯不亮,怀疑问题出在待机电路或前级。测量300V电容的电压也只有300V左右,说明PFC电路没有工作。测待机电路的供电也到了,可没有5V和PFC的供电输出,那问题应出在待机电路,测待机IC 的电压,也没有异常,代换IC也不好,测R96和Q13也没问题,后来无意测到D23发现已击穿,换之试机液晶电视恢复正常工作。
  查看AV/HDMI信号源选择,不行就换根连接线试试,应该有画面显示的。如果是电视无信号查视频信号接入,说明机顶盒的视频输出信号没有连接到电视上。
  机顶盒系统不正常。找到机顶盒相应的固件包,下载下来并拷贝到U盘,用尖状物顶住盒子背面接口的reset键,接着给机顶盒通电,强制刷机。
  首先检查电源单元有无5V电压输出。取下机器的上盖板,用三用表测量电源单元的输出插座的对地电压,该脚电压为O。再量3.3V、12V、12V、18V的对地电压,这几脚的电压也为O。初步判断故障发生在逆变器以前。接着检查电源输入端的保险管,发现保险丝烧断,用三用表测量输入电路,未发现短路现象。继续检查后续电路发现整流二极管D104击穿。更换后故障排除。
  二、电视蓝屏是什么原因
  1、电视机的信号源输入有问题导致蓝屏,即连接线路松动或接触不良,可以重新连接好、固定好。
  2、电视机的信号源模式和输入的信号源不匹配导致的,比如用AV线连接机顶盒时,应该将信号源切换为AV模式才有画面。
  3、电视机的硬件故障引起的蓝屏,包括电视机各个信号输入接口故障、与主板的线路不通,电视机的CPU故障未能识别到输入信号而出现蓝屏,或者主板其他零部件故障引起电视机无法识别信号输入。
  4、传统的液晶电视在没有台(电视信号)输入的时候会蓝屏。
  如果是信号源的问题,按遥控器的信号源键,弹出信号源菜单后逐个信号源模式进行切换,直到电视机恢复正常的电视画面为止。排除不是的话,建议联系售后人员。
       可见,电视蓝屏原因多样,需根据真正原因进行处理,如电视机的信号源输入有问题导致蓝屏,即连接线路松动或接触不良,可以重新连接好、固定好。
