浴帘杆,指的是用来悬挂浴帘的伸缩支撑杆,使用简单,价格便宜,更换方便。想要使用浴帘杆就需要懂得选择与安装。究竟浴帘杆应该怎么选呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、浴帘杆怎么选
1、选择浴帘杆的时候,一定要对产品要有一个大概了解,这样才能够选择到好的浴帘杆,这些对于日后的安装也是有帮助的。目前市场上浴帘杆主要有膨胀杆和用螺丝固定在墙面的两种类型。如果是想购买挂直的浴帘杆,这种浴帘杆是有两个墙面支撑点,那么就可以选择膨胀杆,这样一来安装会比较的方便,挪动简单,如果,你想选择选择弧形的浴帘杆,那么就要选择两头用螺丝固定在墙面的不锈钢管的浴帘杆,这样一来,即安全又结实,因此在选购之前好对自己卫浴空间中需要安装浴帘杆的位置进行空间的确认,以作好购买准备。
2、浴帘杆安装高度决定了浴帘的高度,买浴帘的时候要根据淋浴区的大小先确定一下浴帘的幅宽、多高。市场上的浴帘高度以180厘米的居多,足够了,没必要买2米高的。
二、浴帘杆怎么安装
1、淋浴区好能够实现三面都有墙, 更重要的是:浴帘杆用一个“胀杆儿”顶在两头的墙上就行了。什么是胀杆呢,“胀杆儿”就是一根能伸缩的铁管,两边顶头之后,一拧就固定住了,小编形容得很笼统。如果打算用浴帘,好提前去建材市场看看。
2、“胀杆儿”的大承重一般是20公斤,可以搭浴巾,而且“胀杆儿”随时随地都能移位、更换,很方便。
3、如果淋浴区只有两面有墙,那浴帘杆只能选择那种圆弧的钢管固定在墙上了,这种固定的圆弧钢管有一个弊端就是由于受力不均,时间长了容易发生松动。
4、天然石材的挡水条宽一般有三个尺寸:3厘米、5厘米和6厘米;高一般有两个尺寸,1厘米和1.8厘米。
5、有人喜欢把挡水条立起来安装,其实没必要,1.8厘米高足够了,如果水面到了1.8厘米,地漏还没排出去水,那不是挡水条的问题,而是地漏的问题。
6、如果先铺地砖后装挡水条,固定挡水条的玻璃胶需要24时才能硅化,负责任的工人都会建议你48时之内别让玻璃胶招水,入住以后的同学要做好两天不能洗澡的心理准备。
7、浴帘杆安装高度也就是浴帘下摆的离地高度要有1—2厘米。下摆好别拖地,容易蹭脏,有时候不小心一脚踩上去还容易把浴帘撕坏。
可见,浴帘杆安装并不复杂,需要注意步骤,如果淋浴区只有两面有墙,那浴帘杆只能选择那种圆弧的钢管固定在墙上了,这种固定的圆弧钢管有一个弊端就是由于受力不均,时间长了容易发生松动。
