音响是家庭影院常见的配置,音响在使用过程中容易出现一些故障,如存在杂音,或者是音响不出声的情况。音响存在杂音应该怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、音响有杂音怎么办
1、由于音源的问题导致(音源音质不过关,本来就出现爆音杂音等情况)。
解决方法:如果是由于音源导致的杂音,直接找另一个音源试一试,用排除法的排除杂音问题的原因,这里说的音源是一个泛指,即指播放器、歌曲、乐器等。
2、由于音响喇叭烧坏了导致音响播放时会有杂音。
解决方法:用家用的菜油滴到喇叭铜圈里,然后再慢慢的随他的振幅一压一松的做几次,知道感觉顺畅为止,之后等待一会就安装上去,但是不要拆掉喇叭,只点滴就行了,否则音响会被弄得更糟。
3、由于输入输出线路接触的问题导致音响出现明显的杂音。
解决方法:检查线路,看看是否有断裂的情况出现,有的话就直接重新接一下,重新缠上胶布。如果没有,那个就只有检查接头了,接头很容易出问题,如果是塑料的胶头,那么只有换线。如果是金属的可以自行修理,修完之后再逐一测试效果。
4、音响硬件的问题导致了音响出现杂音(可能行较小,一般只有老化的硬件才会出现这样的问题,如果是因为这内部硬件出问题而导致音响的噪音,那么音响就直接换掉吧。)
解决方法:如果是音响硬件出现问题,那直接去找人修理,或者是重新再买一个吧。
二、音响不出声是什么原因
1、硬件的原因,硬件接触不良。音响使用时间过久造成内部电路老化,音响连接电脑时接触不良有可能会出现没有声音的现象。
2、音响线没连接好的原因,线没有连接好,音响线没有插到对应的插孔,音响的音量置于最小的位置或音响没有供电,都会出现电脑没声音了的情况。
3、音响音量切换成静音或调得太小造成的原因,有时会不小心将音量设定到静音或者音响音量旋钮调在最小音量上,都会出现没有声音的情况。
4、电脑声卡损坏的原因,一般电脑没声音多和软件方面有关,但也不排除声卡本身的损坏。
可见,音响存在杂音需要排查原因再处理,如果是由于音源导致的杂音,直接找另一个音源试一试,用排除法的排除杂音问题的原因,这里说的音源是一个泛指,即指播放器、歌曲、乐器等。
