螨虫过多会产生危害,引发皮肤疾病,这时候准备一台除螨仪变得很有必要。接下来PChouse就给大家介绍一下除螨仪如何挑选。
除了螨虫,它的屎和尸体、卵也是导致“皮肤过敏”和“呼吸道疾病”的罪魁祸首。与其说期待杀死螨虫,其实除螨仪更重要是把所有的灰尘、皮屑、尘螨、毛发、棉絮等都吸走。所以选除螨仪最重要的还是:
1、吸力强,能把所有尘屑都吸走
吸力和吸入口径:功率400W~600W、口径越大越好。
除螨仪一直缺乏标准监管,因此看吸力最好的办法,就是到实体店用手掌感受。如果网购就看功率,一般是400W~600W比较适合,如果太高就有可能堵住吸口和损坏织物;吸入口径自然是越大越好,大口径能吸少几次,省不少力气。
拍打效果:一般都配有高频拍打,最好有滚刷。
紫外线灯:标配,杀死物体表面的细菌
在谈吸力前,先说说紫外线,253.7nm波长UV杀菌灯基本上是除螨仪的标配了。关于紫外线杀死螨虫这只是噱头(为什么是噱头?下面说),真正的作用是杀死物体表面的细菌,也是有一点点用。挑选要点:有就够了,其他吹嘘不用再看。
一是螨虫怕光,喜欢躲在床垫、枕头、被子角落等地方,就算怕紫外线你打开被子一掀就全跑光光了。二是且不说能否杀死螨虫,就算可以也是在高强度长时间照射才行,平日这样吸一吸是完全没用的。
2、有HEPA(海帕)过滤系统
因为螨虫很小,大概只有0.3~0.4毫米,一般的过滤系统有可能关不住它(吸进去之后,螨虫自己再爬出来)。因此最好选择有HEPA过滤系统的,它能过滤掉0.1~0.3微米的物质,让螨虫不能出逃。
虽然有部分品牌说可以清洗重复用,但是其实HEPA也算是耗材,清洗10次后最好更换。
3、使用起来方便:体积小、轻便、噪音低
这个就不展开了。怎么方便怎么好,我们家那个就是太重了,2.48kg,吸一张被子也累得我半死,不是新年元旦都懒得拿出来用。
4、品牌和价格
因为除螨仪是新型家电,并没有国家标准来监管,所以如果想单凭参数来选择还是比较困难。而且除螨仪的价格差距较大,如果不是对除螨有特别强烈的需求(如螨虫过敏),一般人其实选择500元以下的就可以了。
